Zetti Startprobleme. MIT VIDEO
Re: Zetti Startprobleme. MIT VIDEO
Beitragvon ISO » 14.10.2012 14:19
Danke! Nun hoffe ich, dass keine anderen Probleme kommen, ansonsten weisst du ja meine Adresse!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 06.04.2013 18:16
Gestern Z nach Öl- und Kerzenwechsel aus dem Winterschlaf geweckt, alles super funktioniert, gleich angesprungen.
Heute will ich aus der Garage fahren, Motor geht aus. Beim erneuten anlassen das gleiche leidige Spiel wie oben beschrieben :(
Zündanlassschalter wars doch nicht.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon ISO » 07.04.2013 09:50
Du hast eine PN von mit!
Gio
ISO
Themen: 134
Beitragvon Hessenspotter » 10.04.2013 15:55
Servus,
kenn ein ähnliches Problem, bei mir war es das Anlasserrelais was geklebt hat. Das habe ich danach ausgetauscht. Zündung an (alle Lampen leuchten) - starten ein einfach klack und das wars. Mehr nicht.
Hessenspotter
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 30.04.2013 19:25
Update:
Werkstatt hat jetzt den Nockenwellensensor getauscht.
Die Zeit wird zeigen obs das war.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Guido2.5i » 19.06.2013 07:30
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Das Problem hab ich mit allen Schlüsseln.
Batterie ist neu, Batterien in den Schlüsseln sind auch neu.
Stehe zur Zeit mit Gio über PN in Kontakt. Er meinte ich sollte erstmal (3)Zündanlassschalter wechseln und die (6)Ringantenne sowie die Magneten im Schlüssel reinigen. Als Tipp hat er mir noch geraten den Nockenwellensensor mal zu reinigen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... on_switch/
So werde ich jetzt erstmal vorgehen und sehen was passiert.
welcher der Nockenwellensensoren war es denn ? Eingang oder Ausgang ?
Guido2.5i
Themen: 55
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 19.06.2013 21:35
Hi Guido,
mein M43TU Motor hat nur einen Nockenwellensensor für den Einlass.
Seit dem Austausch, bis jetzt, keine Probleme mehr und der Zetti schnurrt wie eh und je.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Mitglieder in diesem Forum: PMKfree17 und 1 Gast
