Subwoofer Harman Kardon
Beitragvon ZWhite » 26.05.2013 11:27
Ich habe in meinem Zetti das Harman Kardon System verbaut, leider macht der Subwoofer komische ungesunde Geräusche als ob Er defekt ist. Ich muss den Bass fast ganz wegnehmen um überhauft Musik hören zu können. Komischerweise ist das Problem gelegentlich weg und alles funktioniert normal. Membrane sieht OK aus, am Gehäuse ist nichts locker. Das Problem ist mit original BMW Radio als auch mit dem Alpine Radio trotz Aktivadapter vorhanden. Was könnte das Problem sein ??
Kann es sein dass der Verstärker des Subwoofers Defekt ist ?? Oder doch der Subwoofer selbst ?
ZWhite
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Re: Subwoofer Harman Kardon
Beitragvon Gerald65 » 26.05.2013 15:42
Hallo ZWhite,
du meinst bestimmt so ein klopfendes Geräusch bei tiefen Bässen. Das kommt von dem Schallrohr, dass hinter dem Gitter ist. Das ist an der Stelle, wo es im Subwoofer steckt etwas locker. Ich habe um die Dichtung eine Lage Isoband geklebt, dann ist es etwas straffer drin. Wenn es dann immer noch zu oft vorkommt (ganz geht es wohl nicht weg), dann kannst du auch noch mit Lappen zwischen Rohr und Verkleidung Abhilfe schaffen.
Viele Grüße
Gerald
Gerald65
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon ZWhite » 30.05.2013 19:45
Danke für die Antwort, aber welches Schallrohr genau meinst du ?
ZWhite
Beitragvon ellenwulf » 08.06.2013 12:47
hallo zwhite,
ich habe das gleiche problem mit dem ungesunden bereich, hast du es inzwischen gelöst?
gruß
wolle
ellenwulf
Themen: 12
Beitragvon ZWhite » 08.06.2013 18:02
Hallo, nein leider nicht, ist total nervig, ich kann absolut kein Schallrohr finden, das Gerald65 gemeind hat. Ich hatte den Subwoofer eine Zeit lang abgeklemmt, als ich ihn nach ein paar Tagen wieder angeschlossen habe, ging alles Wunderbar................. bis zum nächsten Tag, wieder der selbe Sch..... :thumpsdown:
Keiner mehr eine Idee ??
ZWhite
Beitragvon ZWhite » 01.07.2013 20:34
ZWhite
Beitragvon alexP » 01.07.2013 21:24
Das Schallrohr ist meines Wissens nur in den VFL-Modellen verbaut.
Mein HK-Sub hat vor ca 1 Jahr auch den Geist aufgegeben. Habe ihn durch einen Kicker cvt654 ersetzt und bin noch immer sehr zufrieden. Der Kicker ist mittlerweile allerdings schwer zu beschaffen.
VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Beitragvon ZWhite » 04.07.2013 17:48
Der Kicker passt in das original Subgehäuse ??
ZWhite
Beitragvon alexP » 04.07.2013 18:06
es waren ein paar kleiner Anpassungsarbeiten am Sub nötig. Danach passt er aber in das originale Gehäuse.
VG
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon gerd635 » 05.07.2013 07:01
Ich würde den viel zu kleinen HK-Sub durch einen externen Sub ersetzen, bringt wesentlich mehr Tiefbass und ist nicht zu teuer :wink:
(Pioneer-Helix etc)
gerd635
Bilder: 27
