Bordcomputer Display ausgefallen
Beitragvon Freak31 » 30.05.2013 10:53
Hallo Gemeinde,
Gestern ist mir leider aufgefallen das die Anzeige meines Bordcomputers ausgefallen ist.
Muss irgendwie nach dem Abklemmen der Batterie passiert sein.
Man sieht nichts mehr, auch nicht wenn man das Licht einschaltet.
Bei eingeschaltetem Licht leuchten nur die 2 Knöpfe.
Kann das wirklich am Batterie abklemmen liegen? Muss da jetzt ein neuer her oder können da Birnchen gewechselt werden?
Gruss aus dem Schwabenländle
Freak31
Themen: 18
Z3 roadster 1.8 (06/1997)
Re: Bordcomputer Display ausgefallen
Beitragvon Maks » 30.05.2013 11:43
Da gibt es keine Birnchen, das ist eine LED Anzeige. Das einfachste waere erst einmal die Sicherungen zu pruefen. Danach ob der Stecker noch hinten drauf ist.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Freak31 » 30.05.2013 11:59
Ok... Sicherung werd ich nachher mal prüfen.
Müssten aber bei einer defekten Sicherung nicht auch die Knöpfe mit Dunkel sein?
Das sich der Stecker ohne Eine Ausbau gelöst hat glaube ich eigentlich nicht.
Wie bekommt man die Bordcomputer eigenlich raus?
Freak31
Themen: 18
Beitragvon bernile » 30.05.2013 12:55
Hallo, meiner war auch defekt, ich würde aber nochmals die Batterie abklemmen wenn das auch nix bring und alle Sicherungen i.O. sind dürfte er wohl das Zeitliche gesegnet haben.
Ich habe damals einen Gebrauchten bei einem Verwerter für 20 Euro geholt wichtig er muss als Bordcomputer codiert worden sein sonst zeigt er nur die Uhrzeit an, ist von aussen nicht zu erkennen.
Meiner war leider auch für den Verbrauch auf 4 Zylinder codiert, ließ sich aber auf 6 Zylinder umcodieren funktioniert seither ohne Probleme.
Zum ausbauen am besten das Radio raus und dann kräftig von hinten schieben.
bernile
Beitragvon joe612 » 30.05.2013 17:36
wenn dann geht meist das Display kaputt. Kann man superleicht wechseln - siehe meine Galerie. Display passt auch von allen E36 compact und man kann genauso gut das von der Uhr nehmen (die gibts beim Verwerter oder auch ebay praktisch geschenkt).
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Freak31 » 30.05.2013 18:19
Also Sicherungen sind beide OK.
Werd dann die Batterie nochmal abklemmen und schauen.
Ansosnten muss ich eben beim Verwerter schauen.
Ich geb dann Bescheid was ich letztendlich gemacht habe.
Freak31
Themen: 18
Beitragvon Freak31 » 30.05.2013 21:03
Geht wieder :P
Batterie abklemmen für 10min hat gelangt.
Merkwürdig..
Danke an alle für die Tipps
Freak31
Themen: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.05.2013 21:09
Freak31 hat geschrieben:Geht wieder :P
Merkwürdig..
Nicht merkwürdig, Computer >= EDV >= Ende der Vernunft :wink:
Mitglieder in diesem Forum: PaWiZ3, Smurf und 33 Gäste
