Klebendes Gaspedal, Madenschraube abgerissen
Beitragvon Kreisverkehr00 » 21.05.2013 15:21
Hi Leute,
ich wollte mich heute dem Problem mit dem klebenden Gaspedal annehmen.
Das Kleben ist jetz zwar weg, der Leerlauf befindet sich aber nun auf 1.100 Umdrehungen und mir ist die Madenschraube abgerissen :| :cry:
Was würdet ihr machen? Erstmal versuchen die Schraube mit ner Zange von unten rauszudrehen oder gleich in die Werkstatt? BMW wird mir wohl gleich ne neue Drosselklappe andrehen wollen ...
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Klebendes Gaspedal, Madenschraube abgerissen
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.05.2013 15:38
Es gibt Schraubenausdreher sowas zum Beispiel Ausdreher
Nein Pollin gehört mir nicht :pssst:
Beitragvon Kreisverkehr00 » 21.05.2013 16:33
Ich hab in der Zwischenzeit die Schraube rausbekommen.
Hab mir einfach ein bisschen Platz gemacht, den Gaszug ausgehängt und dann konnte ich die Schraube zuerst von unten mit den Fingern und dann von oben mit ner Zange rausdrehen.
Morgen fahr ich zu BMW und kauf sie neu.
Danke trotzdem für den Tipp :thumpsup:
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Kreisverkehr00 » 21.05.2013 16:40
Jetzt hab ich nur noch folgende Frage:
Wenn ich die neue Schraube hab, woher weiß ich wie die richtige Stellung ist?
Gibt es da einen bestimmten Anhaltspunkt oder einfach solange Pi mal Daumen ausprobieren, bis der Leeerlauf sich bei 900 Umdrehungen einpendelt?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon madtac » 22.05.2013 12:32
also ich hatte auch dieses Problem und mir ist nach einiger Zeit nachdem ich die Schraube verändert habe diese herraus gefallen also achte darauf das du sie fest anziehst.
versuch durch einstellen des Gaszugs (das schwarze plastik gewinde) es so einzustellen das du einen sauberen leerlauf hast.
mit der schraube ist es so das es keine richtige Stellung gibt die findest du von alleine. setz jemanden ins auto beim laufenden motor der auf die drehzahl achtet und du stellst vorne die Madenschraube so ein das wenn das gaspedal losgelassen wird das metallplättchen an der Drosselklappe auf die madenschraube "aufschlägt" und mit dem anderen gewinde aber gleichzeitig das der leerlauf passt.
Ich hatte nicht viel zeit verzeiht mir die rechtschreib fehler.
grüsse
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon OmarSharif » 18.02.2015 19:54
Genau das gleiche bei mir. Madenschraube abgerissen. Wo finde ich die madenschraube? Bmw verkauft es nur mit dem ganzen gaszug :(
Weiss jemand mehr?
OmarSharif
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (07/1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 18.02.2015 20:25
wie du schon selbst sagst verkauft BMW die Madenschraube nur mit Gaszug.
Ich bin einfach in den Baumarkt. Es muss keine Madenschraube sein. Eine ganz normale Schraube in passender Größe tut es genauso gut.
Funktioniert einwandfrei.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon OmarSharif » 18.02.2015 20:47
Merci erstmal. Dann schauen wir mal im baumarkt nach. Danke dir :)
OmarSharif
Bilder: 6
Beitragvon capefear » 18.02.2015 21:22
Gibts bei euch kein Schraubencenter?
Sollte doch in fast jeder Stadt sein... die haben jede Schraube. Beim Baumarkt wäre ich mir da nicht sicher...
capefear
Beitragvon Kreisverkehr00 » 18.02.2015 23:07
capefear hat geschrieben:Gibts bei euch kein Schraubencenter?
Nein.
Ich höre diesen Begriff zum ersten mal.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
