Bordcomputer
Bordcomputer
Beitragvon madtac » 21.05.2013 13:13
Hallo Leute,
ich habe letztens einen Bordcomputer erworben, habe die Mittelkonsole heraus genommen und auch angeschlossen.
Ich habe noch keinen Temperaturfühler oder Blinkerhebel, aber das sollte ja eigentlich ja eigentlich keine Probleme machen oder?
Jedenfalls passiert dann folgendes:
- geht an
- piept
- zeigt Temperatur (-40C)
wenn ich nun die s/r Taste drücke passiert nichts wenn ich aber die Uhr drücke springt er zur Uhr und ich kann von da nicht mehr weg.
Heißt das jetzt das er nicht richtig initialisiert wurde? Ich hatte immer nur gehört das der BC dann nur als Uhr funktioniert deswegen nochmal die Frage.
madtac
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Re: Bordcomputer
Beitragvon alexP » 21.05.2013 13:44
zum Wechseln der Anzeige benötigst du den passenden Blinkerhebel inkl. BC-Taste. Über die Tasten des BCs ist meines Wissens kein Wechsel der Anzeige möglich.
-40 wird angezeigt, da kein Temp.fühler verbaut ist.
Vg
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Bordcomputer
Beitragvon Uranus87 » 21.05.2013 16:14
da liegst du richtig! Wechseln der einzelnen Menüs ist nur mit dem passenden Blinkerhebel möglich! Den solltest du bei eBay günstig finden... kann ja auch einer von einem E36 sein!
Pass beim Temperaturfühler auf ob du den alten benötigst oder ob bei dir auch schon der neue vom E46 verbaut wurde. Dies ist oft im ETK bei BMW falsch gelistet! Meine kleine, große Geschichte zu diesem Thema kannst du hier nochmal nachlesen: https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=20&t=19646&start=10
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Bordcomputer
Beitragvon Z-Frettchen » 21.05.2013 20:59
diesen Einbau habe ich bei meinem FL vor 2 Monaten vollzogen. Der Blinkerhebel von einem E 36 ist nicht einfach kompatibel. Dafür solltest du im Teilekatog nachsehen. Es macht einen rießen Unterschied ob du Airbags verbaut hast oder nicht. Du hast natürlich welche, aber das ist bei der Blinkerhebelauswahl sehr wichtig. Bei meinem FL war der Stecker für den Temperaturfühler an dem Kabel von dem Nebelscheinwerfer befestigt und zwar auf der Fahrerseite. War auch ein Temperaturfühler von einem E46. Den Blinkerhebel habe ich leider nicht bekommen und beim Freundlichen war er mir einfach zu teuer. Also habe ich für kleines Geld den Hebel für den Tempomat ersteigert und Ihn einfach umgelötet. Ich hoffe, dass Dein BC von einem 4 Zylinder ist! Wenn nicht, wirst Du otopische Verbrauchswerte haben. Eine umcodierung des BC ist beim Freundlichen eine fast unlösbare Aufgabe.
MfG Marco
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Bordcomputer
Beitragvon Sperre » 21.05.2013 22:07
Wenn Du dir die Kosten für den Blinkerhebel sparen willst, kannst Du auch für 2€ einen Taster ( in die Mittelkonsole eingebaut) kaufen, den Du gegen Masse schaltest. Hatte ich so bei meinem ersten Z3.
Den Schaltplan dazu habe ich hier mal gepostet.
Braun / Rote Leitung aus dem Flachkabel des BC.
Die Verbrauchsparameter werden an zwei Stellen eingestellt ( 1x im BC, und 1x im Kombiinstrument)
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Bordcomputer
Beitragvon madtac » 22.05.2013 12:25
Danke erstmal an alle für die klasse Antworten :)
Ich gehe jetzt sehr wahrscheinlich davon aus, dass ich auch den e46 Temperaturfühler habe und suche erstmal nach dem (Baujahr 04/2001).
Ich werde nachher berichten was passiert ist.
madtac
Re: Bordcomputer
Beitragvon madtac » 22.05.2013 20:51
Ich habe ihn gefunden! :)
Und zwar genau wie beschrieben hinter dem nebelscheinwerfer auf der fahrerseite.
Danke nochmal an alle :)
madtac
