BMW Z3 US-Import?
BMW Z3 US-Import?
Beitragvon sirbennimilesgb » 13.05.2013 12:59
es besteht die Möglichkeit, dass mein Z3 ein US-Import ist.
Woran kann ich das erkennen?
-> Kilometeranzeige hat er :wink:
sirbennimilesgb
Themen: 41
Re: BMW Z3 US-Import?
Beitragvon Al Jaffee » 13.05.2013 13:43
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon SwaY » 13.05.2013 15:33
wenn kein Meilen Tacho drin ist würd ich das mal bezweifeln. Da der zusätzlich zur mph auch die kmh Anzeige hat muss er nicht getauscht werden
außerdem kommt das auch nur in Frage, wenn du den 140 PSler hast und dieser 7 Monate ohne Zulassung beim Händler gestanden wäre. Ab 09/99 gab es in den Staaten keinen 4 Zyl mehr. Und außerdem gab es dort auch ausschließlich den 140 PSler als 4 Zyl.
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon sirbennimilesgb » 13.05.2013 18:23
Ich habe die Fahrgestellnummer auslesen lassen.
Es ist ein US-Import.
Modellbezeichnung: Z3 1.8
Ausführung: Europa
Typschlüssel: CM11
E-Code: E36 (7)
Karosserie: roadster
Lenkung: links
Türen: 2
Motor: M43/TU - 1,90l (87kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
Außenfarbe: TOPASBLAU METALLIC (364)
Innenraum: LEDER OREGON/TOPASBLAU (Q2PB)
Produktionsdatum: 16.07.1999
Werk: Spartanburg
sirbennimilesgb
Themen: 41
Beitragvon Red Angel » 13.05.2013 18:37
Hallo Sirben...,
ALLE Z3`s sind US-Importe :lol: .
Du hast auch die Europa-Ausführung, ist also ein ganz normales Fahrzeug, welches schon für Europa mit den
entsprechenden technischen Spezifikationen gebaut worden ist.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon SwaY » 13.05.2013 19:52
sirbennimilesgb hat geschrieben:Modellbezeichnung: Z3 1.8
Ausführung: Europa
da hat Jürgen natürlich recht - gebaut wurden sie alle in Spartanburg
Aber lt. deiner Liste ist es eine EU Version ;)
und ich seh grad, ich hatte in meinem Beitrag vorher einen Fehler: ab 9/98 gab es keine 4Zyl für die Staaten mehr
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
