Verändertes Geräusch bei vollem Anschlag
Beitragvon Bender-1729 » 25.04.2006 17:27
Hellas zusammen,
hab ne kurze Frage: Wenn man bei unserem Z3 das Lenkrad voll einschlägt und dann fährt wird das normale Fahrgeräusch etwas "scheppernder". Kann leider nicht genau sagen, wo das herkommt, aber ist das normal, oder nicht? Scheint meiner Meinung nach aus Nähe der Lenkung zu kommen.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon hoagie » 25.04.2006 17:56
Ich kann Dir nur sagen, daß ich volle Lenkanschläge weil mir mein Onkel, der KFZ-Mechaniker ist mal meinte, daß sei schlecht für die Servolenkung.
Deshalb vermute ich mal, daß es mit der Servolenkung zu tun hat und "normal" ist...
Aber was sind schon Vermutungen ;)
hoagie
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Gixxerin » 25.04.2006 21:06
Hi :D
Ja , die komischen Geräusche kommen von der Servolenkung .
Greetzzz Gabi
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon ajax_G » 25.04.2006 21:13
ja, das kommt vom Servo und den Lagern. Bei vollem Einschlag wirkt ein hoher Druck auf die Lager nd Servo, die dann das jaulen erzeugen.
Auch hier gilt was sich nicht besonders gut anhört ist auch nicht besonders gut. Deswegen von diversen Doughnuts bei vollem Lenkeinschlag absehen. ;)
ajax_G
Themen: 19
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Kryss » 26.04.2006 22:43
kann mich den Vorrednern nur anschliessen... ist nicht sonderlich gut bei vollem lenkeinschlag manöver durchzuführen...
mein mechanikus meinte auch das sei die Krönung für die ohnehin underdimensionierten querlenker...
Kenne dieses Problem auch leider nur zu gut weil ich immer beim vollem lenkeinschlag rückwärts in meine garage rangieren muss... nicht so toll aber anders gehts nicht.
cya chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon miguelito » 27.04.2006 16:03
Kali spera,
voller Lenkeinschlag = maximaler Druck in der Servo, maximale Pumpen- & Zylinderbelastung. Mache ich z.B. um die Dichtheit des hydraulischen Systems zu testen ;)
Wenn, wie Du sagst, das Fahrgeräusch sich ändert lass mal die Aufhängung checken - bei maximalen Lenkeinschlag knarzen auch gern mal die Domlager, wenn die bereits Spiel aufweisen. Wenn Luft im System ist kann es auch sein, dass bei vollem Einschlag == Maximaldruck Luftblasen mit Knallen aus dem System entweichen.
jassu-
Michael
miguelito
Themen: 21
Beitragvon Kryss » 27.04.2006 18:30
--> kali nichta ;)
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: zetto und 16 Gäste
