Bordcomputer Nachrüstung
Re: Bordcomputer Nachrüstung
Beitragvon Z-Frettchen » 22.04.2013 13:32
Ich habe bei mir vor einem Monat auch den BC nachgerüstet, allerdings ist meiner wohl auch von einem 6 Zylinder. Meine Werte liegen bei 17l auf 100. Ich werde mir auch einen von einem 4 Zylinder bewogen müssen. Der Stecker für den Temperaturfühler ist beim FL schwarz und hängt auf der Fahrerseite am Kabel für den Nebelscheinwerfer.
Zettigen Gruß Marco
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon costunga » 22.04.2013 13:44
Ja, genau da habe ich auch bei mir einen unbelegten Stecker gefunden. Nur der Temperaturfühler passt da nicht drauf.
Also der Verkäufer hat mir ausdrücklich gesagt dass er einen 4 Zylinder VFL mit 140PS fährt und das glaube ich ihm eigentlich auch so.
Was mich nur wundert: wenn ich den BC über den Reset Knopf auf 0 Stelle und dann das Gas auch nur minimal antippe steht dort direkt "39,5".
Das kann ja so oder so nicht stimmen, egal ob 4 oder 6 Zylinder...komische Sache.
costunga
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.04.2013 15:03
Die 39,5l sind der maximal anzeigbare Durchschnittsverbrauch, kommt bei mir auch wenn ich nach dem Tanken die Zähler resette.
Beitragvon costunga » 22.04.2013 15:13
Mh das ist schonmal gut. Dass er sich bei 20L einpendelt eher nicht, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass der Wert stimmen könnte:D
Ich werde nachher mal die Batterie abklemmen und schauen ob er sich dann beruhigt...
costunga
Bilder: 14
Beitragvon costunga » 10.05.2013 13:55
Okay, ich hatte noch einmal mit dem Verkäufer Kontakt und weiß jetzt warum der Wert so hoch ist. Der BC stammt zwar tatsächlich aus seinem 4 Zylinder VFL, allerdings hatte er nachträglich einen Motorumbau auf 6 Zylinder gemacht. Die Verbrauchswerte von dem 6 Zylinder fließen somit auch in die Berechnung des Durchschnittsverbrauchs ein, wodurch sich der Verbrauch jetzt auf ca 14L eingependelt hat. Wenn es also keine Möglichkeit für einen "Reset" gibt womit ich alle Werte wieder rausschmeißen kann, muss ich wohl damit leben. Wichtiger ist mir eh die Temperatur. Wenn trotzdem jemand eine Idee für einen Reset hat bitte bescheid sagen. WIe zB Batteriefür ein paar Stunden abklemmen oder so...
costunga
Bilder: 14
Beitragvon Sperre » 10.05.2013 21:07
Den BC kannst Du weiterverwenden.
Es müssen im BC und im Tachodisplay die Parameter geändert werden. Dann passt der Wert wieder.
Habe ich hier schon mal alles beschrieben.
Sperre
Themen: 24
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon costunga » 02.08.2013 15:08
Mal noch eine Frage: mein Zetti hat eine Klimaanlage und dafür auf der Beifahrerseite vorne schon einen Temperaturfühler sitzen. Der ist allerdings kreisrund und misst glaube ich auch nur ob denn eine bestimmte Temperatur außen unterschritten wird damit die Klimaanlage auch garnicht anspringen kann. Muss ich diesen Fühler durch den Außentemperaturfühler ersetzen?
costunga
Bilder: 14
