Kofferraumschloss/-ZV Kabelbruch
Beitragvon eisi » 19.04.2013 15:32
Vorgestern hat es sich mich auch erwischt - die ZV am Kofferraum ist in den Streik getreten.
Heute hab ich dann den Kabelbaum ausgebaut, der im Kofferraumdeckel steckt.
Ergebnis: Das blaue Kabel war abgebrochen!
Mit Lötkolben und Schrumpfschlauch war das Malheur in 90min behoben.
Aber: Der Stellmotor hat eine Öse für die Verbindung zum Kofferraumschloss. Das Teil ist aus Plastik und natürlich abgebrochen...
Diese Öse ist gesteckt. Ich hab mit dem Dremel ein kl. Loch gebort (2mm) und eine kleine Blechschraube 3x7 mit einem 5mm großen Kopf eingesetzt und so weit eingeschraubt, das es so fest wie das original Teil sitzt.
Nach Funktionsüberprüfung eingebaut - alles wieder top!
Themen: 653
Re: Kofferraumschloss/-ZV Kabelbruch
Beitragvon z3-780 » 19.04.2013 15:57
Hallo Eisi,
Schau dich schon mal nach hochflexibelen Leitungen um, über kurz oder lang wirst du ein dir einen neuen Kabelbaum anfertigen müssen. Löten und schrumpfen hat bei mir ca ein 1/2 Jahr gehalten.Beim 1,8er hab ich es schon einen neuen Baum gemacht und der 2,8er ist auch bald fällig.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon ThunderRoad » 19.04.2013 21:04
Ich hatte das Problem auch schon, bei meinem ging noch alles außer der dritten Bremsleuchte. Zuerst wollte ich dann auch nur diese eine Leitung reparieren. Bei genauerer Betrachtung stellte sich dann raus, daß das eine Kabel komplett ab war und bei ALLEN anderen Leitungen die Isolierung stellenweise durch war. Viel hätte zum größten Kurzschluss aller Zeiten wahrscheinlich nicht mehr gefehlt :roll:
Ich hab mir dann einen fertig konfektionierten Ersatzkabelbaum von Herth + Buss gekauft (35€ bei Ebay inkl. Silikonkabeln und Tülle). Eine brauchbare Crimpzange (nicht die 3€-Teile ausm Baumarkt) sollte man haben, dann ist es in einer halben Stunde erledigt.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon eisi » 19.04.2013 21:31
Das ist mal ein super Tipp - Danke!
Themen: 653
Beitragvon Finki » 14.08.2014 09:22
Wo konkret ist denn eigentlich die Hauptschadensstelle im Kabelbaum?
Wenn ich mir die Reparatursätze so anschaue, dann sind das alles nur relativ kurze Enden, die in der Heckklappenscharnierzone eingebaut werden. Ist das wirklich Schadstelle Nr. 1?
Finki
Themen: 50
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon gerd635 » 14.08.2014 09:43
Das ist die Hauptschadenstelle. Ich habe vor einem halben Jahr einen fertig konfektionierten Reparaturkabelbaum mit Silikonkabeln verbaut, in 1/2 Stunde war es erledigt, und es funzt wieder :wink:
gerd635
Bilder: 27
