Lausprecher ausbau hinter den sitzen
Beitragvon Peter Raab » 11.04.2013 20:44
Hello
Frage, wie baut man den die LS hinter den sitzen aus, weil die sind sowas von fertig. Das wir eh ein Zweiwegsystem in einem sein oder.
Auch möchte ich nur den Tiefton LS vorne Tauschen. Wird auch nicht so das thema sein oder wegen dem ausbau. Hab da wo gelesen das man die Türverkleidung ausbauen muss, bei mir sind die im Fussraum, was hat das mit der Tür zu tun. Da fehlt mir der Plan.
die hochtöner lass ich drinnen, ist da wo einen weiche oder wie schaut das aus..
oder wäre besser, erstmal de Radio zu tauschen. Leise geht es ja, aber wenn du da mal etwas Schub gibt, hört es sich an als würden die LS gleich rausfallln
Peter Raab
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Re: Lausprecher ausbau hinter den sitzen
Beitragvon Stefze » 11.04.2013 21:20
Für die Lautsprecher hinter den Sitzen musst du die Abdeckung runterhebeln, und dann siehst du schon die 4 Schraube, mit denen die kleinen Lautsprecher festgeschraubt sind.
Für die vorderen Lautsprecher musst du die eine Plastikschraube die in den Lautsprecherabdeckungen sind um 90° drehen und die Türdichtung evtl ein bisschen runterziehen, dann kannst du die Abdeckungen leicht entfernen.
Vorne sind Lautsprecher mit 13cm Durchmesser und hinten mit 10cm.
Was hast du den grad für ein Radio drin?
Stefze
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon mattzer » 12.04.2013 11:37
Dazu hätte ich dann auch eine Frage:
Nachdem die Schrauben der hinteren Boxen ab sind, hängt der Lautsprecher noch am Kabel, wo is das noch fest? Man kann nix erfühlen und beim ziehen passiert auch nich soo viel…
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Z-Frettchen » 12.04.2013 11:57
Hallo Matthias,
die hinteren Lautsprecher kannst du einfach nach vorne rausziehen. Die Kabel sind lang genug. Die stecken einfach an den Boxen dran.
MfG Marco
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Z-Frettchen » 12.04.2013 12:00
Die Kabel gingen bei meinem so runter. Ich habe die originalen Boxen hinten wieder eingebaut, da mit anderen Boxen keine Verbesserung zu hören war. Die im Fussraum bringen am meisten.
Z-Frettchen
Bilder: 5
Beitragvon mattzer » 12.04.2013 12:06
Hi Marco,
ich hab das Hifi Paket verbaut und will nun das HK einbauen. Beim HK haben die LS einen Stecker mit einem 20-30cm langen Kabel dran.
Die aktuell verbauten LS haben ebenfalls angelötete Kabel mit (denke ich) einem Stecker dran. Nur irgendwie ist der nicht zu erfühlen… zudem bringt halt ziehen auch nix.
Mit Pech gibts da einen unterschied zwischen Stereo und Hifi/HK?
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Z-Frettchen » 12.04.2013 12:20
Ich bin zu haus und schaue gleich mal bei meinem nach. Melde mich gleich zurück.
Z-Frettchen
Bilder: 5
Beitragvon Z-Frettchen » 12.04.2013 12:31
Also,
du hast völlig recht. Bei mir waren die auch angelötet und ich habe sie abgelötet und mir Stecker dran gebaut. Die brauchte ich um andere Boxen zu testen. Einen Stecker habe ich auch nicht gefunden. Die Kabel kann ich 20 cm lang verfolgen und dann verschwinden sie in der hinteren Konsole. Sorry, ich hätte dir gern geholfen!
MfG Marco
Z-Frettchen
Bilder: 5
Beitragvon mattzer » 12.04.2013 12:39
hehe, kein Problem. Dann werde ich das auch machen.
Einfach Stecker dran und fertig. Kein Bock den Wagen komplett auseinander zu nehmen wegen den 2 Boxen ;)
Danke schon einmal für das Nachgucken!!
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Peter Raab » 12.04.2013 13:48
OK Das sind also hinten 10 cm 2 weg oder einweg, hab noch nicht geschaut.
Radio ist der Original Business cd.
Im Fussraum ist nur ein Tiefton verbaut ist das richtig.
Peter Raab
