Airbaglampe leuchtet
Beitragvon Stab » 24.03.2013 17:12
habe mit meinem Z3 Coupe 2.8 Baujahr 1999 folgendes Problem:
Die Airbaglampe leuchtet.
Wird der Fehlerspeicher gelöscht ist die Lampe auch für ein paar Tage aus ... leuchtet dann aber wieder auf.
Im Airbagsteuergerät sind folgende Fehler hinterlegt:
_____________________________________________________________
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variante: MRS3
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher!
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 2
Plausibilitaetsfehler
Fehler ist zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist sporadisch
23 MRSA vorne rechts
Fehlerhäufigkeit: 15
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Hoffe Irgendjemand kann mir helfen.
Stab
Stab
Z3 coupe 2.8
Re: Airbaglampe leuchtet
Beitragvon ralfistmeinbruder » 24.03.2013 19:49
Meistens ist es die Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz. Bei mir hat dann ein Fakestecker,der der Elektronik vorgaukelt der Sitz wäre belegt,geholfen.
Nachteil,beim nächsten heftigen Crash geht der Airbag der Beifahrerseite auf alle Fälle mit auf,egal ob da jemand sitzt oder nicht(aber das ist mir dann auch egal).
http://www.tt-turbo.de/shop/product_inf ... cts_id=279
ralfistmeinbruder
Themen: 75
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Stab » 24.03.2013 21:56
Habe ich auch schon oft gelesen dass die Airbagleuchte wegen einer defekten Sitzbelegungsmatte leuchtet.
Da ist dann aber ein anderer Fehler im Steuergerät hinterlegt.
Bei mir steht MRSA vorne links und rechts im Fehlerspeicher.
Und MRSA steht laut meinen Recherchen für die Seitenaufprallsensoren.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
Hat schon jemand den gleichen Fehler in seinem Z3 gehabt?
Stab
Stab
Z3 coupe 2.8
Beitragvon ralfistmeinbruder » 24.03.2013 22:56
Den Fehler mit den Seitenairbags hatte meine Vorbesitzerin anscheinend schon mal. Dass es aber mal rechts und das andere Mal links auftritt scheint unwahrscheinlich. Dann würde ich eher mal nach einer Stelle suchen wo beide Signale durchlaufen. Im Endeffekt ist es ein Kontaktproblem einer Steckverbindung.
ralfistmeinbruder
Themen: 75
Beitragvon Red Angel » 26.03.2013 21:54
Hatte vor 2 Jahren auch die Airbagleuchte an. Nachdem meine (freie) Werkstatt sämtliche Steckverbindungen unter dem Beifahrersitz (die sich z.B. gerne lösen, wenn der Sitz ganz nach hinten gefahren wird oder etwas unter dem Sitz verstaut wird) überprüft und für i.O.befunden hatte, der Fehlerspeicher aber keine genaue Aussage machte, bin ich zu einer Werkstatt mit BMW-Auslesesoftware gefahren. Ergebnis: defekt Airbagsteuergerät. Wurde dann ein neues eingebaut für 430,00 €. Im Nachhinein hätte ich reparieren lassen für weniger als die Hälfte. Vier Wochen später Kontrolleuchte wieder an, diesmal einen Kabel unter dem Beifahrersitz erneuert.
Will sagen: die ane Kontrolleuchte kann viele Ursachen haben, auch solche, die man nicht unbedingt mit einem Fake für 20,00 € überdecken sollte.
Was machst du denn in dem Fall, wenn das Steuergerät wirklich defekt ist und bei einem Unfall die Airbags nicht ausgelöst werden? Bei lebensrettenden Funktionen im Fahrzeug sollte man m.M.n. nicht manipulieren.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon roadzzzter » 02.04.2013 20:25
Hatte letzten Herbst das gleiche Problem:
Bei meinem war es die Steckverbindung vom Fahrzeug zur Tür - Kontakte gereinigt - bis heute keine Probleme!
Florian :sunny:
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 154
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon Paolo » 09.07.2020 16:45
Hallo Stab,
ich habe gerade auch das gleiche Problem wie du es vor einiger Zeit geschildert hast bei meinem Z3 auch aus dem Baujahr 99.
Mich würde interessieren woran es denn jetzt gelegen hat und wie du das Problem gelöst hast.
Würde mir evtl. sehr helfen.
Grüße Paolo
Paolo
Beitragvon OldsCool » 09.07.2020 17:39
Hallo Paolo,
Welche(n) Fehler werden dir angezeigt? Auch MRSA? Rechts und/oder links?
Lassen sich die Fehler (zumindest kurz) löschen?
Die Airbag Lampe ist nicht eindeutig.
Wenn in kurzem Abstand und sporadisch der MRSA (Seitenaufprallsensor) links und rechts Fehler schmeißt, und sich aber wenigstens temporär löschen lässt, kann es wie in meinem Fall auch an einer schwächelnden Batterie liegen. Spannung messen, in Ruhe und unter Last (Zündung/Licht).
Themen: 49
Beitragvon Paolo » 09.07.2020 19:49
Hallo Steffen,
also er zeigt mir einerseits für den "Airbag 20-pol." zwei Fehler an und dann auch noch für "Airbag MRS3/4 20-p./OBD" zwei Fehler an.
Der Fehlercode ist Nummer 22. und 23. das sollen die Anprallsensoren links und rechts sein.
Wobei der Punkt mit der Batterie den du nanntest war auch nicht komplett verkehrt. Meine Batterie ist ein bisschen schwach auf der Brust aber trotzdem lässt sich der Fehler leider nicht für einen längeren Zeitraum löschen. Ich weiß nicht ob das zwingend zusammenhängt aber danke für den Tipp.
Wenn ich den Wagen starte dann leuchtet die Airbagkontrollleuchte ganz schwach auf geht für ein bis zwei Sekunden wieder aus und dann ganz schwach wieder an. Vielleicht hilft dieser Punkt bei einer eventuellen Fehlersuche.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grüße Paolo
Paolo
Beitragvon OldsCool » 09.07.2020 21:55
Hallo Paolo,
Wenn sich der Fehler löschen lässt ist schonmal gut, dann ist das Steuergerät eher nicht defekt. Lad die Batterie mal ordentlich voll oder, wenn sie schon eine Macke hat, spendier eine neue. Bei mir war danach mit den seltsamen MRSAs Ruhe.
Es ist aber auch nicht unüblich dass die mal die Grätsche machen, besonders wenn es mal feucht war im Auto. Allerdings sollte es schon stutzig machen wenn die plötzlich beide gleichzeitig ausfallen.
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
