VFL Mittelkonsole mit M-Blenden?
Beitragvon Elwimmero » 22.03.2013 23:41
Huhu,
da ich in den nächsten Wochen so ziemlich das ganze Auto zerlegen werde, würde es sich wohl anbieten auch die die alte VFL Mittelkonsole gegen die Wunschoptik der M-Konsole mit zu tauschen.
Meine Frage an euch:
kann ich nun das alte Mittelkonsolengerippe weiter benutzen und lediglich die beiden Blenden tauschen?
Ich habe hier schon sämtliche FL Schalter + die 3 Zusatzanzeigen herumliegen.
Ich habe dazu im Netz schon Antworten von "geht" bis "geht nicht" gefunden.
Vllt. hat ja einer von euch Erfahrung damit.
Auch hier im Forum habe ich keine Antwort auf genau diese Frage aufgestöbert :(
Danke schonmal im Voraus für alle konstruktiven Antworten
Elwimmero
Themen: 18
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Geburtstag
Re: VFL Mittelkonsole mit M-Blenden?
Beitragvon heijue » 23.03.2013 07:09
hallo,
ja, du kannst alles wieder verwenden
und brauchst nur die Blenden tauschen.
HeiJue
heijue
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Elwimmero » 23.03.2013 09:43
Super, danke dir!
Elwimmero
Themen: 18
Geburtstag
Beitragvon felix17261 » 23.03.2013 21:30
Hallo Elwimmero,
da muss ich heijue leider und nicht gerne widerspechen.Einfach Blenden
tauschen ist da meines Wissens nicht zu machen,da die Mittelkonsole
sozusagen aus nur einem Teil besteht.
Und beim ///M ist diese eben im Blendenbereich sowie beim Schaltsack
unterschiedlich gestaltet.
Habe bei meinem 2.8er den Umbau auf M-Optik vorgenommen,würde
es nie wieder tun. :shock: :)
felix17261
Bilder: 24
M roadster (08/1999)
Beitragvon heijue » 23.03.2013 22:24
Hallo Elwimmero,
da muss ich Felix 17261 leider widersprechen, denn er liegt falsch.
Du kannst bedenkenlos die M Blenden in deine vorhandene Konsole einbauen,
und du wirst sehen, sie passen perfekt.
Ich habe das auch getan ohne Probleme.
Die Konsole, ( das Gerippe ), ist bei allen gleich, ob VFL oder Fl,
nur die Innenblenden gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Was nicht passt sind die Blenden vom Rechtslenker auf Linkslenker.
Gruzzz
HeiJue
heijue
Themen: 23
Beitragvon Elwimmero » 23.03.2013 22:29
*g* ich hoffe du behältst recht :D
Elwimmero
Themen: 18
Geburtstag
Beitragvon felix17261 » 23.03.2013 23:48
Hallo Elwimmero,
mach dir die Mühe und schau dir die Mittelkonsole eines M-Roadsters
und die der anderen Zettis an.Die M-Mittelkonsole ist definitiv eine im
Aufbau unterschiedliche als die der anderen.Schau in meine Bildergalerie
und du wirst sehen dass ich nicht nur den ///M gefahren habe und weiss
wovon ich rede.
felix17261
Bilder: 24
Beitragvon BigT » 27.03.2013 12:45
Doch das geht definitiv! ;)
Ich habe es vor 6 Jahren an meinem FL gemacht.
Sowohl beim VFL als auch beim FL sind minimale Feil-Arbeiten am Gerippe notwendig, damit die M-Blenden passen, ist aber keine grosse Sache für geübte Bastler.
Beim VFL wird man wohl das Gerippe für die Bordcomputer-Aufnahme weg dremmeln müssen. Aber auch das ist ja kein Aufwand.
Halt immer schön step by step und immer wieder schauen ob es passt und wo noch weggefeilt werden muss.
Einziges Problem ist der etwas grössere Spalt, der zwischen oberer und unterer M-Blende in der normalen Konsole verbleibt.
(Edit: Der Spalt ist nur grösser, wenn man die alte untere Blende behält, sonst ist er wie üblich in den Z3's).
Da ich das schon wusste, hatte ich damals beide Blenden vorher verklebt und verspachtelt.
Diese durchgehende Blende wurde dann mit Carbonfasern veredelt.
Also lass Dir nichts einreden: Es geht definitiv!
Damit es sauber wird, würde ich einfach ein paar Tage für den Umbau reservieren. Ich hatte es damals ganz relaxt über die Winterpause gemacht.
Viel Erfolg! :)
PS: Hier der Umbaubeschrieb eines sehr frühen Pioniers ;)
http://home.arcor.de/thomas.merkler/einbau/mittelko/mittelk.html
[ externes Bild ] :wink:
BigT
Beitragvon f-power » 27.03.2013 22:24
Wow was für eine geile Arbeit :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon BigT » 28.03.2013 11:12
f-power hat geschrieben:Wow was für eine geile Arbeit :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Vielen Dank! :thumpsup:
Ist halt trotz allem immer noch kein M-Roadster :D :wink:
BigT
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
