10mm Distanzscheiben je Seite an der HA möglich?
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.03.2013 01:44
Moin!
Weiß jemand wie die Radnabenlänge beim 3.0i an der HA ist?
Hintergrund: Die H&R-Distanzscheiben 2075725 (20mm Achse - 10mm je Seite) dürfen nur auf Radnaben, deren Längen nicht größer als 12mm sind, Verwendung finden.
Ansonsten müsste ich 15mm je Seite nehmen, was mir bei ET 37 ein bisschen viel erscheint.
Falls also jemand Bescheid weiß, bitte posten!
Merci!
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: 10mm Distanzscheiben je Seite an der HA möglich?
Beitragvon Rocky » 12.03.2013 03:27
wie lang se is weiß ich net, aber bei mir schaut sie zumindest nicht über 10er scheiben drüber.
aber mal ernsthaft welcher tüv oder bulle würde für kontrolle oder eintragung die räder abschrauben um das zu kontrollieren?
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.03.2013 07:35
Nun bei der erstmaligen Eintragung kann ich
mir das schon vorstellen. Außerdem geht
es mir auch um meine Sicherheit, die Einschränkung
wird ja ihre Gründe haben. Wahrscheinlich liegt die Scheibe
dann nicht mehr plan an der Radnabe an oder die
Zentrierung greift nicht richtig...
Safety first...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon -Ry » 12.03.2013 08:35
Rocky hat geschrieben:wie lang se is weiß ich net, aber bei mir schaut sie zumindest nicht über 10er scheiben drüber.
Es geht viel mehr darum, dass die Scheiben nicht vollständig anliegen wenn die Nabe zu "lang" ist.
Da brauch man zur Kontrolle nichts für abschrauben. Das könnt nen Blinder mit seinem Stock feststellen.
Meines Wissens nach passen die 10mm von H&R drauf.
Hab für die Nabe 10mm + 1mm Fase im Kopf. Macht 11 :)
-Ry
(09/1998)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.03.2013 11:43
Scheinbar wird unterschieden, ob mit oder ohne Sportfahrwerk. Meiner hat das M-Fahrwerk Serie. Interessanterweise waren vom Vorbesitzer 12mm Eibach-Distanzscheiben mit Zentrierung drauf (eingetragen). Bei H&R gilt bei den 12mm-Scheiben die gleiche Bedingung, wie bei den 10mm-Scheiben. Wenn ich so den Rückschluß ziehe, sollten die 10mm-Distanzen passen...
Da es momentan schneit wie blöd, kann ich auch nicht eben mal nachmessen :enraged:
Also wenn noch jemand gesicherte Angaben hat....her damit :wink:
Edit: Laut Gutachten http://www.autoteile-owl.de/42TG0387.pdf
sind die Eibach-Scheiben (91212002) für den Z3 gar nicht ausgelegt....
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon Merlin74 » 12.03.2013 13:35
Ich denke, wenn Du die Scheiben mit der Mittelzentrierung nimmst,kann nix schief gehen! Es geht ja meist darum,daß die Felge nicht "rumschlabbert" wenn sie nicht mehr auf der Radnabenaufnahme hängt zur Fixierung!
Und die Scheiben mit der Mittelzentrierung setzen sich ja in die Radnabenlöcher der Felgen und halten sie dort zentral.
Die Breite ist Dir überlassen, solange nix schleift und der Tüvprüfer das abnimmt ;)
Merlin74
Themen: 8
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.03.2013 21:52
Also die Distanzscheibe mit Mittenzentrierung liegt bei 10mm und 12mm Scheibenstärke nur dann auf, wenn die Mittenzentrierung der Radnabe max. 12mm beträgt. Bildlich gesehen liegt eine Mittenzentrierung (die der Scheibe) über der anderen (die der Radnabe) und die Scheibe kann nicht mehr press an der Radnabe anliegen, wenn der Abstand größer als 12mm ist (Fase schafft da etwas Spielraum).
Hat denn hier keiner im Forum eine 10er oder 12er Distanzscheibe mit Mittenzentrierung verbaut?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon Rocky » 12.03.2013 22:02
ich hab hinten 10er drauf und die passen bei mir
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.03.2013 22:05
@rocky: Mit Mittenzentrierung? Welcher Hersteller? Hast du ein Sportfahrwerk?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon Rocky » 12.03.2013 22:35
ja mit zentrierung, von h&r, mit nem kw gewinde wobei das fahrwerk ja nix mit der nabe zu tun hat
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
