Verdeck einstellen oder Gestänge verbogen?
Beitragvon magge258 » 02.02.2013 14:02
habe das Problem, dass der kleine Bolzen auf der Fahrerseite vom Verdeck an der Gummidichtung scheuert. Ich muss das Verdeck beim schließen immer leicht nach hinten drücken, damit der Bolzen nicht scheuert. Beim Vorbesitzer wurde das Verdeck erneuert. Wurde hier eventuell das Gestänge verbogen oder kann man das Verdeck einstellen?
magge258
Themen: 77
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Verdeck einstellen oder Gestänge verbogen?
Beitragvon magge258 » 04.03.2013 17:52
Hat keiner eine Idee?
magge258
Themen: 77
Beitragvon joe612 » 04.03.2013 18:09
Sieht eigtl eher aus als würde die Lage der Dichtung nichtpassen.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon magge258 » 04.03.2013 20:20
Die Dichtung sitzt richtig, der Bolzen trifft nämlich auch den Metallrahmen darunter.
magge258
Themen: 77
Beitragvon Bender-1729 » 04.03.2013 22:58
Damit würde ich jedenfalls nicht zu lange fackeln. Die A-Säulen-Dichtung die bei dir durch diesen Fehler beschädigt wird ist richtig teuer. Mit Einbau bist du da um die 400 € für los.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon joe612 » 05.03.2013 07:05
Weiß nicht ob ich mich richtig erinnere: den Dorn etwas lösen dann kann man ihn ausrichten und wieder festschrauben.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon gerd635 » 05.03.2013 08:11
Was hat denn der Vorgänger gemacht, nur den Bezugsstoff erneuert oder komplettes Verdeck mit Gestänge gewechselt? Wenn komplett erneuert dann muß man das Verdeck auf die neue Karosse anpassen. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon magge258 » 06.03.2013 17:44
:shock: Ist die nicht nur aufgesteckt?
Danke für den Tipp werde ich mal ausprobieren. Ich denke aber, dass es am Gestänge liegt, da ich hier auf der Fahrerseite etwas Spiel habe und das Verdeck beim schließen leicht nach hinten drücken kann. Das ist auf der Beifahrerseite nicht so.
Ich glaube es wurde nur der Stoff gewechselt, da der Innenhimmel nicht neu ist.
magge258
Themen: 77
Beitragvon Bender-1729 » 06.03.2013 20:45
magge258 hat geschrieben:
Muss wohl etwas "fummelig" sein das Ganze. Daher hab ichs lieber machen lassen. Grade wenns um Dichtigkeit und Feinabstimmungen geht, lasse ich lieber jemanden dran, der sich auch damit auskennt. Ich hab grade nochmal nachgesehen. Ich habe inkl. Montage 443,00 € (brutto) bezahlt. Bei mir kamen aber noch an beiden Seiten die jeweils ersten Dichtungen am Dach selber dazu und eben der Einbau.
Die Dichtung alleine kostet aber auch schon saftige 210,00 € (brutto).
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon magge258 » 07.03.2013 21:24
Habe mir heute den Bolzen angeschaut da kann man nichts einstellen
magge258
Themen: 77
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 3 Gäste
