Hi Michael,
bei meinem 1,9er Bj98 ist folgendes:
offenbar(weil damals noch keine Pflicht) sind in Deutschland keine OBD-Buchsen verbaut worden; laut Schaltplan (Bentley oder hier im Forum) ist jedoch die 'K'-Leitung am Diagnosestecker auf Pin17 vorhanden und sollte im Deckel eine Brücke zu Pin 2 haben(fehlt bei mir).
Ich habe hinter der Konsole auch tatsächlich einen Stecker herausgefischt, an dem offenbar das schwarz/Vio/gelbe Kabel der K-Leitung anliegt
 , lt Plan sollte das zum Pin2 des Diagnosesteckers fuehren, da ist bei mir aber kein Pin bestückt!
  d.h. das Kabel hängt wohl in der Luft.
Ich habe mir dann testweise ein Kabel direkt von der Diagnosebuchse in den Innenraum gelegt; mit dem ELM von carsoft komm ich auch online. (Die Datenausbeute ist allerdings nicht sehr umfangreich
 Fehlercodes kann ich aber auslesen und resetten
 , ich such mal die Hardcopies).
*g'Z* Jürgen
