Zigarettenanzünder defekt
Beitragvon Hechtangler » 19.01.2013 07:13
Hallo zusammen
Weis von euch jemand an was es liegen könnte wenn der Zigarettenanzünder
Nicht mehr funktioniert , also Sicherung ist in Ordnung .
Hechtangler
Themen: 21
Z3 roadster 1.9
Re: Zigarettenanzünder defekt
Beitragvon Al Jaffee » 19.01.2013 07:47
Das Problem hab ich auch.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass das Kabel gerne vom Anzünder rutscht.
Ich war bis jetzt zu faul deswegen die Mittelkonsole auszubauen. :oops:
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 19.01.2013 08:08
neeee neeeee Christoph,
da brauchste nich' die ganze Mittelkonsole ausbauen :lol:
Es geht viel einfacher, bei mir Erfahrungsbericht aus FL:
Also Schaltsack nach oben abziehen, dann den Schaumstoff-Klotz abheben. Beides so weit wie möglich in Richtung Schaltknüppel ziehen.
Nun kann man (bei vorhandenen kleinen Händen :wink: ) den Zigi-Anzünder von unten aus dem Loch drücken. Vorsichtige "Gewalt" ist schon angesagt...
Nun die Spannung an den Anschlüssen testen.
NICHT versuchen, mit einem Multimeter IN DEN Zigi-Anzünder die Messspitzen zu setzten. -> erhöhtes Selbstverschulden, einen Kurzschluss zu bauen und dann IST die Sicherung wirklich getestet und durch :wink:
Aufpassen: die Beleuchtung sitzt seitlich und rutscht gerne aus Ihrer Halterung. D. h. nach Einbau des Zigi-Anz. Beleuchtungs-Test machen.
Viel Glück ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon z3-780 » 19.01.2013 11:33
Ich gehe mal davon aus das ein Vorbesitzer Raucher war ?
Ferner geh ich davon aus das du an der Buchse Navi oder Handy betreiben willst?
Da der Pluspol in der Buchse als U ausgelegt ist, verdreckt dieser durch Nikotin und Tabakrückstände, der Heizwendel vom Anzünder braucht einige Ampere und "brennt" sich seinen Kontaktweg.
Aber bei den Zubehörstecker hast du nur einen zarten Mittenkontakt und der Dreck wirkt wie Isolierung.
Abhilfe: Bordsicherung Anzünder raus und von oben den Pluskontakt versuchen richtig blank zu machen.
Dann die Sicherung wieder rein und Messen oder was in dem Fall noch besser ist mit ner Prüflampe gegen Masse.( wenn du nicht grad den Datterrich hast wird dir das ohne Kurzen gelingen :mrgreen: )
Solltest du damit keinen Erfolg haben kannst du immer noch wie mein Vorschreiber vorschlug die Buchse ausbauen.
Gruß Hans, der sich immer mit nem Turbo - Sturmfeuerzeug den Zigarillo an macht :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Hechtangler » 20.01.2013 09:16
Danke für die schnelle antworten
Hechtangler
Themen: 21
Z3 roadster 1.9
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 2 Gäste
