Kupplung
Kupplung
Beitragvon 123biker » 06.04.2006 06:41
Hallo Z3 Gemeinde 8) ,
ich habe einmal eine Frage zur Kupplung,
wie ist bei euch das Kupplungsspiel, bei meinem 1,9 16V greift die Kupplung erst im letzen viertel vom Kupplungsweg, ist das normal, oder benötige ich bald eine neue Kupplung?
:2thumpsup: Danke für eure Antworten. :2thumpsup:
Gruß 123Biker von der Alb.
123biker
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon 123biker » 11.04.2006 16:15
fahren hier im Forum alle Automatik? :?:
Gruß :2thumpsup:
123biker
Themen: 46
Beitragvon shmia3201 » 11.04.2006 19:10
Also bei den 6-Zylindern arbeitet die Kupplung hydraulisch
und ist deshalb mit dem Behälter der Bremsflüssigkeit verbunden.
Ich weiss nicht, ob das beim 4-Zylinder auch so ist.
Aber falls ja:
Wenn die Bremsflüssigkeit unter eine bestimmte Schwelle absinkt, dann
kommt Luft in den Hydraulikkreis der Kupplung und man kann diese nicht mehr
richtig trennen.
Sollte der Level der Bremsflüssigkeit zu tief liegen, muss der Fehler
gesucht und behoben werden.
Der Hydraulikkreis der Kupplung muss dann entlüftet werden.
shmia3201
M roadster (1998)
Beitragvon z3vicky » 11.04.2006 22:24
Hallo 123Biker von Alb,
Kupplungstest: Mit angezogener Handbremse versuchen, im zweiten Gang anzufahren - läuft der Motor weiter, rutscht die Kupplung. Da droht eine Reparatur. Habe ich heute auch zufällig im ADAC gelesen.
Ist das erst jetzt so?
Du kannst die Kupplung auch einstellen lassen oder wie Shmia3201 schon beschrieben hat.
Schönen Abend.
Gruß Vicky
z3vicky
Bilder: 28
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Feierblade » 12.04.2006 06:22
Also am Pedalweg kann mann den zustand der Kupplung nicht erkennen
Zum testen der Kupplung den 1 Gang einlegen Handbremse anziehen
und anfahren wenn der Motor dabei ausgeht ist die Kupplung IO
:thumpsup:
Feierblade
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon shmia3201 » 12.04.2006 14:22
Feierblade hat geschrieben:Zum testen der Kupplung den 1 Gang einlegen Handbremse anziehen
Dann aber besser den 3. oder 4. Gang verwenden, denn im 1. Gang ist der Motor stärker als die Bremse.
Naja, beim kleinen 1.9Liter klappt's vielleicht auch im 1. Gang. :mrgreen:
Duck und wech...
shmia3201
M roadster (1998)
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
