M52B28 Tu Nockenwelle
Beitragvon Sternchensh » 27.11.2012 13:51
Ich habe dieses blöde Vanos Problem. Will deshalb die ringe tauschen.
Habe noch einen Satz Nockenwellen vom M54B30 rumliegen. Würde die eventuell in einem zuge einbauen.
Kann mir jemand sagen ob sich es lohnt oder ob es nichts bringt?
Sternchensh
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Re: M52B28 Tu Nockenwelle
Beitragvon Trice » 27.11.2012 16:22
doch doch, das funktioniert... bringt schon was, aber erwarte bitte keine 30ps mehr!
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon Sternchensh » 27.11.2012 17:11
Habe irgendwo mal gelesen das sie ähnlich der schrick wellen sein sollen aber findes es nicht wieder :x und deshalb frage ich.
Mit den ps ist klar.Für 30ps muss man schon einiges mehr ändern.
Sternchensh
Beitragvon pat.zet » 13.01.2013 18:02
ist zwar schon etwas her aber infos wären :
M54 B30 Welle einlass 240 °( Serie 2,8l, 228° ), auslass 228 ° ( serien 2,8l )
Zum entdrosseln des B28:
M54 Brücke Wellen , Abgasanlage 2 Flutige,+ Abstimmung der Software können das chon 235 Ps rauskommen........
gruß pat
Beitragvon Florian Düppe » 13.01.2013 18:06
braucht man also nur die Einlassnockenwelle?
Florian Düppe
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon pat.zet » 13.01.2013 18:22
Ja im prinzip schon , ist wie bei Schrick ( da hat nur die 248 ° einlass welle Tüv )
Aaer wie schon erwähnt nur die Nockenwelle ist nur ein kleiner teil der erzielbaren ausbeute !
gruß pat
Beitragvon Florian Düppe » 13.01.2013 18:29
Das ist klar. Brücke liegt schon hier. Auspuffanlage such ich gerade. Abstimmung bei Sven ist in Planung. Nur weis ich nicht, ob ich die Nockenwelle auch machen soll.
Florian Düppe
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon pat.zet » 13.01.2013 18:44
Hi Florian ,
also wenn du dir die Mühe mit dem ganzen geraffel machst dann investiere in die Schrickwelle ca 430 € lass es eintragen und Du hast ein offizielles auto der Motor wird viel schöner laufen, dazu dreht er aufgrund des geringeren Hubs desB28 ggü des B30so schön bis in den Begrenzer ohne Zäh zu werden und auch noch etwas gesünder wegen der geringeren Kolbengeschwindigkeit, (84 mm zu 89 mm Hub ) ........wenn du spass drann hast fahre ihn noch auf einen zuverlässigen LPS und freu dich was er bringen wird !
Dei M54 B30 aga passt bis auf die Flansche zum kat die haben eine andere Form .........
Beitragvon Sternchensh » 13.01.2013 19:30
Vielendank für die Info.
Habe inzwischen den Umbau gemacht und auch die 3l Ansaugbruecke verbaut.
Auspuff hatte ich vorher schon.
Leistungmäßig kann ich wenig sagen weil die Vanos total undicht.
Dardurch ist der leistungs zuwachs enorm.
Software Anpassung habe ich bisher leider noch nicht weil hier im norden traut sich da keiner ran. :-(
Habe schon viel von dem hier angesprochenen Sven gelesen.
Irgendwie finde ich keinen Kontakt zu ihm.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip dazu geben
Sternchensh
Beitragvon Klinkerklotz » 14.01.2013 18:49
Guten Abend!
das hier sollte die Adresse vom Sven sein:
http://www.sgs-software-solutions.de/
bin gestern erst, durch das Forum hier, auf ihn aufmerksam geworden.
eine Frage an pat.zet:
passt die Ansaugbrücke von m54b30 ohne nacharbeiten auf den m52b28?
MFG
Klinkerklotz
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
