3. Bremsleuchte ERNEUT undicht? Was zum ... ?!
Re: 3. Bremsleuchte ERNEUT undicht? Was zum ... ?!
Beitragvon sniper » 06.06.2011 20:39
Wie gesagt... war nur eine Idee... (die definitiv DICHT macht :wink: )
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon Bender-1729 » 07.06.2011 09:41
Neue Dichtung grade bestellt.
5,90 € bei BMW. Morgen kann ich sie abholen. Mal sehen ...
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Tom87 » 07.06.2011 09:45
wie hier schon erwähnt, bei mir hat damals eine festes drücken geholfen...
leuchte sah fest aus...der letzte einraster fehlte jedoch, sodass es auch reintröpfelte!
falls du das jedoch ausschließen kannst wird es wohl im allgemeinen an der dichgung liegen...du wirst es ja zwangsläufig bald herausfinden :lol:
Tom87
Themen: 81
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon echsenreiter » 07.06.2011 10:51
Ich hatte das auch mit dem Wasser durch die Leuchte im Kofferraum. Alles richtig was hier gesagt wurde.
Nicht verrückt machen lassen, die Dichtung geht irre stramm rein wenn sie neu ist, echte Fummelarbeit und die Leuchte muss definitiv einrasten, da brauchst du echte Daumenkraft.
und nun das beste: Die alte Dichtung war nicht kaputt oder gerissen, sie war verdreht eingebaut, und hat dadurch nicht abgedichtet. Der Vorbesitzer ist wohl nur bei Sonnenschein gefahren :D
Also alles in allem:
neue Dichtung sauber auflegen ohne Verdrehung
Leuchte mit viel Daumenkraft richtig einrasten lassen
Viel Spass
echsenreiter
Themen: 33
Bilder: 27
Beitragvon Bender-1729 » 11.06.2011 15:09
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Das "Glas" rastet bei mir nicht ein. ich habe die Dichtung getauscht und mich anschließend mit meinem ganzen Gewicht von Außen gegen die Mitte der Leuchte gelehnt. Nichts ...
Vermutlich ist das Stück Plastik das hier einrasten soll schlicht und einfach abgebrochen. :(
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Bender-1729 » 12.06.2011 01:39
Habs eben nochmal versucht. Nichts zu machen. Gibt es da irgend einen Trick, oder müsste das Teil normal einfach reinclipsen und fertig?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon echsenreiter » 14.06.2011 10:37
..... naja reinclipsen hört sich easy an. Wie schon gesagt die neue Dichtung geht natuerlich sehr stramm. Ob etwas abgebrochen ist müsstest du aber sehen. Nen besonderen Trick gibts eigentlich nicht. Wenn Sie fest drin war muss sie auch eigentlich wieder reingehen.
Wir haben es damals zu zweit gemacht.
Ich drück die Daumen
echsenreiter
Themen: 33
Bilder: 27
Beitragvon Bender-1729 » 08.01.2013 11:05
Ich grab das alte Topic hier nochmal aus. Vielleicht kann ja jemand was mit meiner neusten Erkenntnis anfangen, da ich ja bekanntermaßen nicht der Einzige mit diesem Problem bin.
Da das Problem mit der Dichtigkeit der 3. Bremsleuchte aktuell schon wieder auftritt, trotzdem ich letztes Jahr "Glas" und Dichtung komplett erneuert habe, habe ich den Wagen deswegen heute (wieder mal) in eine Werkstatt gebracht. Allerdings diesmal extra (!) nicht in eine BMW-Werkstatt, sondern in eine freie, weil ich mal sehen wollte, ob es hier evtl. besser klappt. Der Werkstattinhaber schien sich mit dem Thema auszukennen und hat mir den Einbau einer komplett neuen Leuchte ausgeredet, obwohl ich das selber vorgeschlagen hatte, da auch er meinte, dass die Leuchte zwangsläufig nach 2 - 4 Jahren wieder undicht werden wird. Stattdessen wurde jetzt doch mit Silikon etwas beigedichtet, obwohl ich diesbezüglich doch erst etwas skeptisch war, aber laut seiner Aussage ist das wohl die einzige Möglichkeit um das Teil dauerhaft dicht zu bekommen.
Da bin ich ja mal gespannt ... :|
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon eisi » 05.01.2021 19:38
Heute habe ich versucht, am noch nicht eingebauten und neu lackierten Kofferraumdeckel die dritte Bremsleuchte so zu montieren, dass diese dicht ist... no chance :enraged:
In der Mitte rastet die nicht sauber ein und beim Dichtigkeitstest kam das Wasser sofort durch.
Am Donnerstag werde ich das im eingebauten Zustand probieren.
Meine Frage: Gibt es einen Tipp dazu bzw. einen Trick?
Meine Daumen sind schon etwas schmerzend :wink:
Themen: 655
Wieder aktuell: 3. Bremsleuchte ERNEUT undicht!? Ratsuchend
Themen: 655
