Immer beschlagene Scheiben (besonders Heckscheibe)
Beitragvon Bender-1729 » 06.01.2013 02:51
mir fällt die letzten Wochen auf, dass mein Z3 quasi ständig von innen beschlagene Scheiben hat. Besonders extrem ist das ganze etwa eine Stunde nachdem ich das letzte mal gefahren bin und der Innenraum noch etwas aufgeheizt ist. Ich hab schon das ganze Auto abgetastet. Weder am Boden noch im Verdeckkasten, noch sonst irgendwo kann ich Nässe feststellen. Ausnahme im Kofferraum, wo etwas Wasser durch die 3. Bremsleuchte eindringt, aber das dürfte auf den Fahrerinnenraum ja eigentlich keine Auswirkungen haben und dafür ist es auch einfach zu wenig. (Wird kommenden Dienstag übrigens repariert.)
Ist das um die Jahreszeit normal oder gibt es noch "versteckte" Stellen, wo die Feuchtigkeit sitzen kann.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Immer beschlagene Scheiben (besonders Heckscheibe)
Beitragvon PeterKro » 06.01.2013 12:06
zur Ursache selbst habe ich keine Idee, aber hast Du es schon mal mit Trocknungsmitteln / Silikagel (gibt´s ja in verschiedener Form) versucht?
Ich habe z.B. in beiden Autos über den Winter so kleine "Säckchen" liegen.
Die werden regelmäßig im Backofen getrocknet (nachdem meine Frau Kuchen gebacken hat...) und kommen dann wieder im Einsatz.
Ansonsten hilft natürlich der Einsatz der Klimaanlage (soweit vorhanden...).
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon joe612 » 06.01.2013 12:53
Leider sind die zzz niemals so dicht wie ein geschlossenes Auto. Das Problem mit den beschlagenen Scheiben ist somit relativ normal -besonders bei solchen Fahrzeugen welche man nicht mittels Klima trocknen kann.
Hilfreich: Zeitung unter den Fußmatten (regelmäßig austauschen) und ereitd angesprochene trocknungssäckchen. Falls du ein windschott hast habe ich auch die Erfahrung gemacht dass es sich lohnt dieses zu entfernen damit die Luft besser zirkulieren kann.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Bender-1729 » 06.01.2013 18:45
Klima hab ich leider nicht. Ich hatte die letzten Wochen einfach mal einen kleinen Luftentfeuchter für 20 qm² Räume im Verdeckkasten stehen. Das hat aber auch gar nichts gebracht irgendwie, außer dass das Ding selbst mit Klettband dauernd umgekippt ist. :mrgreen:
Naja, solange das einigermaßen normal ist, ists ja noch zu verschmerzen. :)
Danke!
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon SharkAttack » 06.01.2013 21:43
Es könnte auch am Verdeck liegen, ggf. gibt es eine Undichtigkeit o.ä. .
Aber es kommt auch auf den Grand an, wie beschlagen es ist.
Shark
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon magic-Z3 » 08.01.2013 00:25
Bender-1729 hat geschrieben:Hallo zusammen,
mir fällt die letzten Wochen auf, dass mein Z3 quasi ständig von innen beschlagene Scheiben hat ....
Das Problem hatte ich auch schon - gerade im Frühjahr oder Herbst wenn man mal mit geschlossenem Verdeck unterwegs ist - obwohl der Wagen innen komplett trocken und auch dicht ist.
Hab seither in den beiden Türablagen und dem kleinen hinteren Staufach jeweils einen kleinen Beutel mit Silica Gel liegen die ich so alle 8-10 Wochen mal wechsle - mit dem Ergebnis dass die Scheiben so gut wie nie beschlagen.
Beschlagen der Scheiben von innen kann aber auch damit zusammenhängen, was Du zum reinigen der Scheiben verwendest ....
magic-Z3
Beitragvon -Ry » 08.01.2013 03:56
Hab mal gesehen, dass Wasser ganz fies beim Tueranschlag hinter der Verkleidung unter den Teppich gelaufen ist.
Einstiegsleiste ab und mal druntergeschaut. Der Schaumstoff war richtig vollgesogen.
Nur beschlugen die Scheiben dort nicht so. Da ganz unten am Bodenblech ists ja immer Eiskalt.
-Vllt liegts am Wärmetauscher :roll: So als Tipp in den Raum geworfen.
Mal gucken ob Kuehlwasser fehlt.
In soeinem Fall beschlagen die Scheiben dann aber auch beim fahren.
-kann auch sein das bloed irgendwo Wasser steht. evtl. ist bei den Abläufen unter der Abdeckung zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube was zu. Passiert ja auch ganz gern mal.
Jedenfalls kuehlt der Innenraum beim Z ja sehr schnell aus. Ich wuerde in den Bereichen suchen in welchen es nach einiger Standzeit noch warm ist.
-Ry
(09/1998)
Beitragvon Oliver. » 08.01.2013 12:24
Ich klinke mich mal ein:
Das Thema mit dem Wärmetauscher/Heizungskühler ist ein heisser Tipp !!!
Das kann man aber sehr leicht testen: stellt man im warmen Zustand (Betriebstemperatur) die Heizug ab und das Gebläse aus, so sollten die Scheiben kaum bis gar nicht beschlagen. Stellt man dann die Heizung auf volle Hitze und das Gebläse an, also auf volles Gebläse und dann noch nur auf die Windschutzscheibe, dann sollte die recht stark beschlagen. Ich hatte das mal bei einem anderen Fahrzeur, da war der Heizungskühler undicht. Kühlwasser sollte dann auch fehlen. Auch ja, Klima falls vorhanden immer ausschalten bei dem Versuch.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon FinZ3 » 10.01.2013 09:37
kenne das Problem auch...ist wohl beim Zetti so :lol:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon uwe-333 » 12.01.2013 16:51
joe612 hat geschrieben:Hi,
Hilfreich: ... Falls du ein windschott hast habe ich auch die Erfahrung gemacht dass es sich lohnt dieses zu entfernen damit die Luft besser zirkulieren kann.
Der Hinweis/Tipp ist interessant :2thumpsup:
(Bin schon beim Ausprobieren. Wobei ich nur das Mittelteil eingelegt habe.
... zeigt aber auch schon Wirkung :) )
Bilder: 537
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot] und 0 Gäste
