Leistung
Re: Leistung
Beitragvon Speedranger » 05.01.2013 23:04
KaiHawaii hat geschrieben:Jetzt, wo der Motor wieder vernünftig läuft, macht sich auch die Softwareoptimierung von Herrn Regelin richtig bemerkbar, laut Prüfstand waren es damals 171 PS
Hierzu bitte mal ein paar Infos!!!
Danke Kai
Auf der Internetseite von Regelin kannst du dir Diagramme, Preise und Infos einholen -> http://www.regelin.de/home.htm
Speedranger
Themen: 55
Re: Leistung
Beitragvon ISO » 07.01.2013 16:10
Das mit dem Nockenwellengeber wird einfach zu viel unterschätzt! Ich hatte einen Z3 6 Zylinder im Service und der hatte auch das gleiche Problem! Wenn er Kalt ist, dann läuft er so einigermassen und wenn er Warm ist, dann feht ihm einfach die Kraft!
Ich bin in der Glücklichen Lage, dass ich genügend solche Teile am Lager habe, durch den Abbruch von 2 Z3 und Neuteilen.
Er war bei BMW und die haben ihn ausgelesen, der Fehler wurde angezeigt, aber zur Zeit nicht relevant. Also machten sie nichts, Fehler gelöscht und alles war OK bis er so Richtig Warm war. Dann war der Fehler wieder da.
Ich habe im Zuerst den Einlass - Geber gewechselt, kein Erfolg, dann habe ich dan Alten wieder eingebaut und den Auslass gewechselt! Dann war alle super, er nahm auch wieder sofort Gas an und er lief so, dass er wieder Freude am Auto hatte.
Als wir auf der 1. Z3 Sternfahrt waren, da hatten einige Z3 ( 4 Zylinder ) das Problem, dass sie immer wieder Aussetzer hatten! Ich hatte damals beim Hans gesagt, er soll mal schnell den Nockenwellengeber raus nehmen und den Sauber Reinigen. Das Magnetfeld was so mit einem Ölfilm verschmutzt, dass es kaum mehr ein Signal abgeben konnte. Als er es gereinigt hatte, waren die Aussetzer weg! Ich weiss nur noch, dass an diesem Tag alle die einen 4 Zylinder hatten, diesen Nocken- Geber gereinigt hatten und bei allen lief der Motor wieder Super! Es reicht, wenn es 1 mm Dreck und Ölschlamm drauf hat, dann ist das Signal zu schwach.
Manchmal geht es mit Reinigen und manchmal nur durch ersetzen.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Leistung
Beitragvon capefear » 07.01.2013 19:29
ISO hat geschrieben:Ich weiss nur noch, dass an diesem Tag alle die einen 4 Zylinder hatten, diesen Nocken- Geber gereinigt hatten und bei allen lief der Motor wieder Super!
Na da war ich wohl mit Peter und Achim an der Bar... :-)
Aber guter Tipp, meiner hat zwar keine Aussetzer, aber schauen kann ich ja mal.
Wo finde ich das Teil? Gibts beim Ausbau was zu beachten?
Bernhard
capefear
Re: Leistung
Beitragvon z3-780 » 07.01.2013 20:32
capefear hat geschrieben:
Bernhard
Nix Bar, ein Jahr später (11) du warst an ( mit ) Cati auf dem Zimmer am fummeln, Steffi+Patrick in Venedig und der Alte lag mit Gio unterm Zetti Nüsse suchen weil son Depp den Knarrenkasten vom Stefan in den Motoraum entleert hat.:enraged:
Der Sensor sitzt an der Kopfseite nähe WP. Imbusschraube raus und du kannst den Sensor rausziehen.
Gruß Hans :thumpsup:
Ja wo iss denn die Nuss....
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Leistung
Beitragvon capefear » 07.01.2013 22:01
Gefummelt??? Niemals! :-)
Venedig? Da waren wir Plitvicer Seen! :-) Nix fummeln, wandern! :-)
capefear
Re: Leistung
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.01.2013 23:08
Bernard die Plitvicer Seen waren 2012 :wink:
2011 war die großen Höhlen in Slowenien
Da hat dich Kati ganz schön durcheinander gebracht :mrgreen:
Re: Leistung
Beitragvon z3-780 » 07.01.2013 23:28
capefear hat geschrieben:Gefummelt??? Niemals! :-)
Wat iss los mit dich :shock: :shock: :shock:
Nochmal zur Auffrischung:
2010, Bernhard alleine- Rotwein bis zum abwinken bis der Nachtwächter kam. Mitternachtsbad von Achim+Peter.
2011 Bernhard+Cati, Mineralwasser, 22.00 in die Heia. :mrgreen: Da war die Aktion mit dem Sensor.
Renate,Anegret,Steffi + Patrick haben rübergemacht nach Venedig, Gio und Icke haben 4 Zylinder-Sensoren poliert. ( Klausi war noch nicht dabei, mussten also selber Arbeiten ) und Stefan suchte Wechselgeld, hatte die Hände bis zu den Ellbogen in den Hosentaschen. :mrgreen:
So war dat :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Leistung
Beitragvon capefear » 07.01.2013 23:42
Steinbeizzzer hat geschrieben:Bernard die Plitvicer Seen waren 2012 :wink:
Plitvicer Seen war 2010 mit der Rasertruppe (O-Ton Holger: 2ter Gang 6000, 3ter Gang 6000, 2ter Gang 6000,... Boah geil ey!). :-)
2011 war mit Stefan & Moni und Caty & mir.
2012 war nochmals Plitvicerseen, mit einer großen Truppe und gemütlich.
Und 2011 war das an dem Tag, weil dein Sohnemann auch mitwollte, aber Venedig (kotz) :-) schon gebucht war. :-)
Lieber Hans, du hast zuviel Klebstoff geschnüffelt beim Schuhe kleben! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Könnte mich wegen der Aktion heute noch totlachen! :mrgreen: :2thumpsup:
capefear
Re: Leistung
Beitragvon z3-780 » 07.01.2013 23:55
Aaah, es kommt lamsam wieder, :thumpsup: Ja so ein Näschen voll erhöht die Bitgeschwindigkeit meiner Denkmurmel enorm. :mrgreen:
Seh dich noch nicht auf der Liste für 2013, als altes Liebespaar hättes du ja jetzt wieder mehr Zeit und wir könnten ja mal wieder den ein oder anderen Roten schlürfen bis der Nachrwächter ( oder der Arzt ) kommt. :2thumpsup:
Gruß Hans :wink: :lol:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Leistung
Beitragvon ISO » 08.01.2013 02:16
Ja, Schade, dass Cati und Bernhard nicht dabei sind. Aber Leider ist es so.
Danach ist es für mich eh fertig mit der Org. der Sternfahrten.
Ja Hans da haben wir noch die Nüsse gesucht im Auto, ich hatte Blutige Finger bekommen, aber Rot auf Rot macht sich gut!
Gio
ISO
Themen: 134
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot] und 1 Gast
