Unruhiger Motorlauf bei zugeschalteter Klimaanlage
Beitragvon Black Cat » 28.11.2012 21:17
Hallo aus Rottweil.
Haben einen Z 3 2,8, Bj. 04/1998, mit ca. 102000 km.
Fahrzeug / Motor läuft BMW-typisch einwandfrei.
Nur bei zugeschalteter manueller Klimaanlage hat der Motor einen unrunden Lauf. Immer wenn der Lüfter / Kompressor (im Leerlauf hörbar) zuschält geht die Drehzahl des Motor rauf und runter; so ca. 300 U/min. Im Standgas manchmal bis an die Grenze zum ausgehen.
Dies passiert so alle 3 Minuten. Dadurch läuft er etwas unrund bei gleichmäßiger Geschwindigkeit bzw. bei Gaswegnahme.
Beim Beschleunigen ist nichts zu merken.
Ferner kann ich bei Nacht feststellen, dass im gleichen Moment die Beleuchtung im Fahrzeug, sowie die Scheinwerfer kurz dunkler werden / flackern.
Sobald die Klimaanlage aus ist, läufts wie Butter ohne ein Ruckeln.
Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß und allzeit gute Fahrt.
Black Cat
Z3 roadster 2.8 (04/1998)
Re: Unruhiger Motorlauf bei zugeschalteter Klimaanlage
Beitragvon arktissilber68 » 29.11.2012 16:12
Du hast sicherlich ein Problem mit deinem Klimakompressor !
Ich könnte mir vorstellen, daß der "schwergängig" ist ( Lagerproblem )
Der Motor versucht dann die Drehzahl auf "normale Leerlaufdrehzahl" zu regeln, daher die Schwankungen. Flackern ist dann wegen der Lichtmaschine, die natürlich am selben Riemen läuft wie der Klimakompressor.....
Hoffentlich ist meine Aussage einigermaßen verständlich.... :-)
Die Speziallisten werden da sicher feinere Ausdrücke auf Lager haben........
Fazit: 1. Damit leben, 2. die Klima nicht einschalten oder 3. Klimakompressor erneuern....
P.S. Ist natürlich nur in der Fachwerkstatt zu prüfen !!!!
Andreas
arktissilber68
Bilder: 5
Beitragvon Hessenspotter » 29.11.2012 16:40
Also wenn wir alle elektrischen Verbraucher bei der Emma im Leerlauf (zusätzlich dazu auch noch Kaltlauf) laufen lassen, schwankt sie genau so :). Inkl. Klima und Lüftung auf höchster Stufe. Hört sich sehr lustig an, ist aber bei einigen Autos schon der Fall wenn du nur "Scheibenheitzung, Licht und Heizung" an hast, dann muss man echt Angst haben dass die aus gehen :D.
Beim Fahren hatten wir allerdings eher selten die Klima an, und wenn spürt man es nicht.
Hessenspotter
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Tom64 » 29.11.2012 18:37
Hat er diese schwankungen auch wenn er warm ist?
Hast du den Motor, wenn er morgens kalt ist schon mal ohne Klima im Stand einige Minuten laufen lassen . Mach er dann das auch ?
Wenn er dann warmgefahren ist und er wieder ganz normal läuft(alles ohne Klima) dann kommt es wahrscheinlich von der Vanos .
Diese Phänomen habe ich ,aber keine Klima.
Gruß Tom
Tom64
Themen: 21
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 29.11.2012 22:07
Genau,es sind die Vanos. Hatte ich auch,nach Einbau einer Vanoseinheit von Vano Tech nie wieder aufgetaucht.
http://www.vano-tech.de/
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon ISO » 02.12.2012 16:03
Der Klimakompressor schaltet mit einem Magnetfentil zu und auch wieder Aus!
Wenn das Licht beim Einschalten und wärend der Zeit Dunkler wird, Flackert, dann stimmt was mir der Magnetschaltung nicht. Da muss du dies mal ausmessen lassen bei einer Auto Elektro Werkstatt!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 3 Gäste
