Kupplungs umbau 1,9 auf 2,2
Beitragvon D4NI3l » 23.11.2012 22:17
Moin
da meine Kupplung verschlissen ist und ich nun eine neue einbauen wollte.
Interessiert es mich ob ich auch eine von eine 2,2l mit 228mm nehmen kann
wenn ich die Schwungscheibe auch dem entsprechend einbaue? Oder müsste ich dafür noch mehr Änderunge vornehmen?
Danke schon mal für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
D4NI3l
Z3 roadster 1.9i (12/1996)
Re: Kupplungs umbau 1,9 auf 2,2
Beitragvon sailor » 23.11.2012 22:44
Hi Daniel
ich kenn zwar das Gewicht und den Durchmesser der 1,9er Schwungscheibe nicht.
Sollte die vom 2,2er schwerer sein, nimmst deinem 1,9ner bestimmt etwas von der Spritzigkeit, da mehr Masse beschleunigt werden muß.
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon SwaY » 23.11.2012 23:56
der Gewichtsunterschied beträgt lt. Teilekatalog 234g!! Also völlig zu vernachlässigen.
Warum möchtest du die Kupplung aufrüsten? Leistungstechnischer Hintergrund?
Auf den Preis vom Kupplungssatz habe ich gerade nicht geachtet - aber ich glaube kaum, dass es billiger ist den Satz für den 2.2er + ZMS zu kaufen, als nur den Kupplungssatz für deinen 1.9er
Und dann stellt sich die Frage warum man von 215mm Kupplung auf 228mm umrüsten möchte und nicht gleich die 240er Kupplung von 2.8er aufwärts nimmt.
Bzw. wenn es um die Reduzierung der Schwungmasse gehen sollte was ganz was anderes - Einmassenschwung mit gefederter Kupplungsscheibe (für ein bisschen Restkomfort)
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon D4NI3l » 24.11.2012 10:16
Es geht darum das ich ein leichteres Schwungrad zur neuen Kuplung habe möchten und es für die 1,9 Kupplung scheinbar keins gibt, habe ich mich mir gedacht es sollte ja auch die vom 2,2 bzw auch die vom 2,8 passen
D4NI3l
Beitragvon D4NI3l » 25.11.2012 01:11
Weiß jemand ob die Kopplung vom 2,8l in die Getriebeglocke vom 1,9 passt?
D4NI3l
Beitragvon SwaY » 25.11.2012 01:54
sollte gehen - zumindest ist HIER der 1.9er einmal mit aufgeführt. Evtl. kann man ja nochmal fragen ob das wirklich passt
Kann das Set von UUC mit M5 Kupplung übrigens empfehlen, allerdings muss dir klar sein, dass es bei einem SO leichten Schwung ein definitiv hörbares Getrieberasseln gibt!
Getriebe kannst unter 4 und 6 Zylindern übrigens hin und herschrauben, wie du lustig bist - die passen. Daher sollte auch die Kupplung bei dir passen
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon D4NI3l » 25.11.2012 02:19
Vielen dank für die Informations das ist mir sehr hilfreich
D4NI3l
Mitglieder in diesem Forum: Zettiopa und 1 Gast
