Tankgeber
Tankgeber
Beitragvon Fisch1958 » 17.11.2012 12:54
Hallo, wollte mal wissen mit wieviel Benzin im Tank kann ich den Geber Wechseln, oder muß der Tank komplett leer sein, hab jetzt noch ca. 10 Liter drin (430 km gefahren bei 10l durchschnitt). Hat da jemand erfahrungswerte?, Danke.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Re: Tankgeber
Beitragvon aikon6101 » 17.11.2012 19:49
also ich habe letze Woche nen Tankgeber gewechselt und bei ca. 10l kam immer noch was raus...ich denke du solltest noch ein bissl fahren. Gibt sonst ne große Sauerrei.
Viel Glück und Gruß Rene
aikon6101
Themen: 101
Z3 coupe 3.0i (05/2002)
M coupe (07/1999)
Re: Tankgeber
Beitragvon Fisch1958 » 18.11.2012 16:25
Danke,
hast Du den Sitz auch ausgebaut oder geht das so ?.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Re: Tankgeber
Beitragvon Sperre » 18.11.2012 18:27
Ich habe dazu eine Anleitung hier ins Forum gestellt.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic19670.html
Die überarbeite ich gerade, da ich bei jedem Wechsel etwas dazulerne. :sunny:
10 Liter Restmenge ist knapp.
Aber 7 Liter ist ok.
Problem: Wenn der Geber defekt ist, weißt Du nicht genau wieviel Restmenge im Tank ist.
So ist die Pumpe/ Geber eingebaut. Tank seitlich aufgeschnitten.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Tankgeber
Beitragvon Fisch1958 » 18.11.2012 23:18
Danke für die Antworten.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Re: Tankgeber
Beitragvon aikon6101 » 19.11.2012 10:29
Sitz sollte raus. Geht vielleicht auch ohne aber viel zu umständlich.
aikon6101
Themen: 101
M coupe (07/1999)
Re: Tankgeber
Beitragvon gerd635 » 19.11.2012 13:31
Beim Roadster hab ich das Teil ohne Sitz raus gewechselt, war kein Problem :wink: Aber den Tankgeber bekommt man nicht einzeln, das Teil ist komplett mit Pumpe.
gerd635
Bilder: 27
Re: Tankgeber
Beitragvon Fisch1958 » 19.11.2012 15:46
den Tankgeber komplett mit Pumpe hab ich schon :thumpsup: , muß nur noch wechseln.
Danke nochmal.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Re: Tankgeber
Beitragvon derollmann » 20.11.2012 16:21
Wenn es ein gebrauchter "neuer" ist, dann meße ihn unbedingt vorher durch. Die kleinen, tankseitigen Kabel zum Potentiometer brechen sehr gerne. Ich würde sie bei gebrauchten Gebern grundsätzlich erneuern.
Genau diese Erfahrung hat mir gleich zwei Wechsel des Gebers beschert. Meine Anzeige funktioniert nun wieder (*freu*). Sowohl bei meinem, als auch beim gebrauchten Geber waren diese Kabel kaputt.
Wie schon geschrieben, sollte der Tank weniger als 10 Liter beinhalten, dann suppt nix raus bei der Entnahme des Gebers/Pumpeneinheit. Ich habe den Sitz nicht komplett ausgebaut, sondern nur die vier Schrauben gelöst und ihn dann soweit nach vorne gesetzt, dass ich bequem arbeiten konnte. Mit eingebautem Sitz ist das schon eine Fummelei.
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Tankgeber
Beitragvon Sperre » 21.11.2012 23:37
So, jetzt ist meine neue Version der Umbauanleitung online:
:thumpsup:
Sperre
Themen: 22
