Indoor Car Cover
Indoor Car Cover
Beitragvon HugoThomas » 05.11.2012 17:52
Hallo alle!
ich weiss das dieses Thema schon oft hier diskutiert wurde aber ich brauch leider doch noch ein paar Tipps von euch.
Ich bin auf der suche nach einem Indoor Car Cover, habe auf die schnelle nur diese gefunden.
http://www.autopyjama.com/?gclid=CJnmsZ ... zAodmWIA1w
http://www.car-e-cover.de/help/standard ... -s-3-2.htm
welche ist zu empfehlen?
gibt es noch was besseres?
hat einer von euch zufällig welche zu verkaufen?
budget max. 100€
für original auch gerne mehr.
Danke sehr
Gruß, Hugo
HugoThomas
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Re: Indoor Car Cover
Beitragvon Al Jaffee » 05.11.2012 18:09
Ebay bringt über 400 Ergebnisse für Carcover und BMW
wie wäre es damit ?
Hier neu für ca 80 €
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Cubis » 05.11.2012 19:24
Mein M Coupe stand über 6 Jahre unter ein paar Bettlaken (ausgemustert, Kosten = 0)
Aber es stand in einer trockenen, auch im Winter auf min 5 Grad beheizten Halle. Das ist wesentlich wichtiger als ein "schönes" Cover.
Wenn das bei dir nicht gegeben ist, nutzt dir auch kein normales Cover. Dann muss das Schätzchen in die "Klimakammer" oder ins Vakuum.
Mein Tipp: Wenn´s nur um Überwinterung in relativ trockener Umgebung geht, spar dir das Geld und deck ihn einfach zu damit er nicht einsifft.
Cubis
M coupe (12/1998)
Beitragvon Red Angel » 05.11.2012 19:29
Ich habe anfangs den Zettie, der in einer Garage steht, auch mit einem
Cover abgedeckt.
Heute halte ich davon nichts mehr, sondern das Fahrzeug steht unabgedeckt mit geschlossenem, ungespanntem Verdeck, im Innenraum Luftentfeuchter.
Staubig ist es im Winter eher selten, so dass ein Staubschutz entbehrlich ist.
Wenn das Fahrzeug wegen hoher Luftfeuchtigkeit auf der Karosserie mal
feucht ist, kann es ohne Mäntelchen auch wieder gut abtrocknen, notfalls gehe ich mal mit dem Mikrofasertuch drüber.Auch mache ich bei trockenem Wetter/Wind ab und zu mal das Tor auf, damit richtig Wind durchpfeifen kann. Auch für das Verdeck gibt es nichts besseres als Luft. Das verhindert -wie in einer Wohnung auch- Schimmelbildung und Stockflecken.
Ergo: warum ein Auto in der Garage abdecken?
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Cubis » 05.11.2012 19:36
Red Angel hat geschrieben:I
100% Zustimmung.
Nur wenn man den für viele Jahre einmotten will muss man Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Dann ist es an ERSTER Stelle wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit unter ca. 50% und über 30% liegt. Ansonsten rostet das Schätzchen oder es trocknen Dichtungen etc. aus. Die Temperatur sollte in dem Fall auch nicht unter 5-10 und nicht über 20 Grad liegen.
1 Winter in der Garage ist völlig unkritisch. Mit einer "Bettlakenabdeckung" verhindert man nur Fliegenschiss und Katzenpfoten. Selbst die kann man also weglassen weil man ja im Frühjahr bei Reaktivierung sowies erstmal wäscht und evtl. poliert.
Cubis
M coupe (12/1998)
Beitragvon Murdock » 05.11.2012 19:42
Ich halte es ähnlich wie RedAngel und Cubis, der Wagen steht ohne Abdeckung in der Garage. Lediglich auf dem geschlossenen entspannten Verdeck liegt ein atumungsaktives Tuch das regelmäßig mal abgenommen wird. Dazu wird die Garage mind. jeden 2. Tag mal für ein paar Stunden gelüftet.
Bei meinem schwarzen Vorgänger Z hatte ich ein Movendi CarCover. Aber grade auf dem schwarzen Lack konnte man feine Kratzerchen auf dem Lack sehen die durch das Cover entstanden waren.
Da lasse ich den Zetti lieber ohne Abdeckung etwas verstauben. Den Staub wasche ich im Frühjahr wieder ab, die feinen Kratzer erspare ich mir so lieber.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Beitragvon HugoThomas » 06.11.2012 13:00
Vielen Dank für zahlreiche Antworten und Tipps!
ich hatte bis jetzt auch eine Bettlake über das Verdeck (Bettlake zu klein?) gehabt. Nur nach Winterschlaf sieht das Auto sehr staubig aus.
Ich dachte mit einem Car Cover muss ich nicht vor der erste Fahrt das Auto waschen.
Vielleicht ist die Lösung mit der Bettlake doch am besten.
Das Auto steht meistens in der Garage (im Winter 3-5 Monate am Stück). Wahrscheinlich deswegen so viel Staub :enraged:
Gruß, Dank, Hugo
HugoThomas
Beitragvon HugoThomas » 20.07.2016 11:51
Hallo Zettisammen,
nach lange, geduldige Suche, bin ich nun fündig geworden.
Ich habe jetzt endlich einen Original Indoor Carcover ergattern dürfen.
Das Teil ist gebraucht aber super in Schuss (hab bis jetzt noch nichts fest stellen können), passt super.
Was ich doof finde ist, dass es sich elektrisch auflädt. Ich bekomme jedes mal ein gewischt :shock:
Thomas
HugoThomas
