Gemisch im leerlauf zu fett
Re: Gemisch im leerlauf zu fett
Beitragvon Suti01 » 20.10.2012 13:12
Hab mal folgendes aufgeschnappt:
Wenn man die Brmese tritt wird vom HBZ Luft in durhc einen Schlauch abgeführt der auch in die Airbox führt. Wenn du jetzt Falschluft hast und du die Bremse tritst gleicht sich die Falschluftmenge aus und der Motor läuft wie er soll, sobald du aufhörst geht er wieder hoch.
Demontier die Airbox, und ersetzte die Schläuche, evt kommst du gar nicht ran mit dem Bremsenreiniger. Den Drosselklappenschalter hast ersetzt?
Hier mal ein Bild von meiner Rep. letzte Woche:
Das Zweite Bild war einmal ein Kubelgehäuseenlüftungsschlauch... Und der Drosselpoti hatte richtige Spuren ist ja auch zu erkennen.
Grüsse
Dominik
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Beitragvon Tommi123 » 22.10.2012 06:16
Hey,
Danke für die bilder!
Drosselklappenschalter? Dachte, die funzt rein über kabelzug?
Lg
Tommi123
Themen: 18
Beitragvon Suti01 » 22.10.2012 08:45
ist meines wissens dazuda die Position der DK zu bestimmen. Ist nur ein Sensor/Poti
Sollte dein Motor auch haben, mal ersetzen die galten z.b beim M3 3.0 als Verschleisteil und waren im Serviceplan, beim 3.2 dann plōtzlich nicht mehr, aber ist weiterhin ein Verschleisteil..
Ich würde ihn mal wechseln, du siehst ja bei meinem diie Spuren, und das war schon nicht mehr der Erste.
Grüsse
Dominik
Suti01
Themen: 29
Beitragvon Tommi123 » 28.10.2012 11:10
Hey,
So, speicher ist ausgelesen, ergebnis: fehler beim lmm und fehler bei der lambda bank 1 (oder a).
Hat der 2.8 überhaupt 2 lambdas?
Den lmm haben wir ausgebaut, um ihn zu reinigen, was nichts brachte, da das vordere blättchen im lmm aussieht wie wellblech.
Lmm ist jetzt geordert.
Die kfz-studenten meinten dann, dass der fehler der lambda ggf vom falschen wert des lmm kommt, da er nach löschen kurz nach dem lmm-fehler wieder erscheint.
Ergebnis ist jedenfalls, dass ich seit 2 jahren im notprogramm fahre :?
Lg und ich geb meldung, wenn der lmm da ist.
P.s.: muss ich was reseten, wenn der neue lmm drin ist, damit er aus dem notprogramm kommt?
Tommi123
Themen: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.10.2012 11:19
LMM tauschen und Fehlerspeicher löschen (kein Fehler kein Notprogramm) :wink:
Beitragvon Tommi123 » 04.11.2012 11:35
Hey,
So weit, so gut. Gestern kam der lmm und heute wird er eingebaut.
Zum notprogramm: kann ich den fehlercode über abklemmen der batterie löschen (e36 forum) oder brauch ich da wieder ein diagnosegerät für?
Und kanm man herausfinden, ob man noch bzw wieder im notprogramm läuft?
Will endlich tüv machen, damit ich den zetti einmotten kann...
Lg
Tommi123
Themen: 18
Beitragvon Tommi123 » 09.11.2012 18:30
Hey,
Also, lmm war schuld, hab den getauscht und voila - alles wieder im lot :)
Danke an alle!
Lg
Tommi123
Themen: 18
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], GPTBot [Bot], Inversator, OAI-SearchBot [Bot], Senti [Bot], Walter Gerdes und 14 Gäste
