ZV: Blinken bei Entriegelung?
Beitragvon echo909 » 23.10.2012 18:50
Hallo Zusammen,
kein echtes "Problem", aber doch ein Rätsel:
Immer wenn ich meinen ZZZ per Fernbedienung verriegele, blinkt er - alles soweit normal.
Wenn ich ihn dann entriegele, blinkt er nicht - meistens zumindest. Letztens allerdings blinkte er auch beim Entriegeln.
Ich beobachte das nun schon eine Weile und kann kein System dahinter erkennen. Manchmal (<10%) blinkt er beim Entriegeln, meistens aber nicht.
Kann man das irgendwie konfigurieren?
Danke& VG
echo909
echo909
Themen: 12
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Re: ZV: Blinken bei Entriegelung?
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.10.2012 18:57
Das blinken kommt vom aktivieren der Alarmanlage, musst mal in der Betriebsanleitung nachschauen, ich denke da spinnt ein Sensor aber genau weis ich es nicht :oops:
Beitragvon jones62 » 23.10.2012 19:33
Hallo Zetty-Freunde
Hab ich ein Problem? Mein Zetty hat noch nie geblinkt , weder beim Ver - noch beim Entriegeln. Natürlich mit der Fernbedienung. Hab mich schon ein bisschen gewundert.
jones62
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.10.2012 19:57
Dann hast Du wie iche Alarmanlage :(
Beitragvon NedFlembake » 23.10.2012 21:25
Hey,
Also mein Z3 coupe blinkt beim verriegeln und beim entriegeln nicht.
In der Bedienungsanleitung steht, dass mit dem schließen (via Fenbedienung) die Alarmanlage scharf gemacht wird. Erfolgt dies ordnungsgemäß leuchtet die warnblinkanlage 1 x auf.
Beim entschärfen wird gleichzeitig als Fahrzeuginnenlicht engeschaltet. Etwas über das leuchten der warnblinkanlage kann ich beim entriegeln nichts lesen.
Lg
NedFlembake
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 23.10.2012 21:38
mein Zetti mit Alarmanlage und ZV per FB: blinkt bei ZU einmal, bei AUF gar nicht! aber das Innenlicht wird eingeschaltet.
Der Zetti verriegelt auch nicht wieder, wenn nach dem öffnen keine Tür geöffnet wird, was aktuelle Kfz's halt schon können.
(FL 04/2001 mit Innenraumsensoren, Neigungssensor, Radio- und Motorhaubenkontakt)
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Toni » 24.10.2012 07:20
die Ansteuerung der Blinker funktioniert nur, wenn eine Alarmanlage verbaut ist. Meiner - mit Alarmanlage - quittiert auch nur beim Verriegeln einmal mit den Blinkern, nicht beim Entriegeln. Hier wird nur das Innenlicht eingeschaltet.
Gruß Toni
Beitragvon Bernie » 24.10.2012 12:02
jepp, genauso macht meiner das, verriegeln einmal Blinken,
entriegeln kein Blinken, dass die Innenbeleuchtung angeht ist mir noch
nicht aufgefallen, da ich die grundsätzlich komplett ausgeschaltet halte....
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon Joshua » 24.10.2012 16:28
ich hatte mal irgendwo gelesen, daß die Module ab einem bestimmten Baujahr immer verbaut sind und man ab da allen Z das Blinken ancodieren könnte. Weiss jemand ob das stimt / wie das geht?
Beste Grüße
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Sperre » 31.10.2012 09:35
Hierzu gibt es ab Baujahr 2/2001 vom Werk eine Installationsanweisung.
Habe ich aber nur in USA-Version gefunden.
Es ist eine reine Codier-Aufgabe.
Z3-DWA-Codierung-ab_2_2001.pdf
(116.89 KiB) 851-mal heruntergeladen
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 17 Gäste
