Gemisch im leerlauf zu fett
Beitragvon Tommi123 » 15.10.2012 18:02
Hey leute,
Heute beim tüv... :
Abgesehen davon, das mein vorbesitzer die felgen (17“) nicht eingetragen hat (et 35, eingetragen ist ne 38 et) nicht hat eintragen lassen, hier das größere problem:
Bei der au kam raus, dass das gemisch im leerlauf viel zu fett läuft. Bei 3000 touren alles ok, nur im leerlauf zu fett.
meine leerlaufdrehzahl schwankt zudem manchmal, wippt (“sägt“) so um ca 500 umdrehung.
Daten: zuluft und abgasstrang bis auf metallk (200 zellen ?!) Komplett serie.
Falschluft habe ich vorne nicht gefunden...
Hatte das vielleicht schon mal einer?
Weis nicht, wo ich anfangen muss zu suchen bzw worauf ich die werkstatt hetzen muss...
Lg
Tommi123
Themen: 18
Re: Gemisch im leerlauf zu fett
Beitragvon Maks » 16.10.2012 17:02
Hat der Onkel TÜV den Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn nicht würde ich da mal anfangen.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Tommi123 » 16.10.2012 18:02
Hey,
Nope, das steht als nächstes an. Nur ist das “hüpfen “ der drehzahl schon lange, zwischendurch wurde schon mal ausgelesen, ohne fehler...
Lg
Tommi123
Themen: 18
Beitragvon Suti01 » 16.10.2012 18:14
Beim Sägen die üblichen Verdächtigen: Drosselklappenschalter, Leerlaufsteller, LMM, Falschluft.
Habe ein ähnliches Problem, nur habe ich erhöhter Leerlauf und ab un zu ein leichtes Sägen.
Werde Donerstags den Drosselpoti wechseln, auf Falschluft kontorlieren und neue Kerzen montieren.
Grüsse
Dominik
Suti01
Themen: 29
M roadster (03/1998)
Beitragvon Tommi123 » 17.10.2012 08:44
Hey,
Gibts nen trick, um die falschluft-geschichte zu kontrollieren?
Lg
Tommi123
Themen: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 17.10.2012 08:53
Mit Bremsenreiniger die Schläuche absprühen, geht die Drehzahl hoch ist da die Stelle mit der Falschluft.
Beitragvon Tommi123 » 17.10.2012 08:57
Hey,
Cool, danke. So ne art lachgaseinspritzung...
Lg
Tommi123
Themen: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 17.10.2012 08:58
Tommi123 hat geschrieben:Hey,
Lg
:2thumpsup:
Beitragvon sailor » 17.10.2012 09:07
genial
wieder was gelernt :lol: :2thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon Tommi123 » 20.10.2012 12:05
Hey,
Also lachgas will er schonmal nicht.
Was noch auffällig ist: wenn ich die kupplung trete und er dann im leerlauf sägt, ich dann aber bremse, fängt sich während ich verzögere die drehzahl und bleibt dann idr stabil wenn ich stehe!
Wie ist das zu erklären?
Lg
Tommi123
Themen: 18
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 1 Gast
