Batterieladegerät bei Aldi Süd
Re: Batterieladegerät bei Aldi Süd
Beitragvon tbone99 » 10.10.2012 22:34
ThunderRoad hat geschrieben:
tbone99 hat geschrieben:Kann man dieses denn auch anschliessen wenn die Batterie abgeklemmt (bei Arbeiten am Lenkrad?)ist um die Einstellungen im Radio zu behalten?
Auf keinen Fall. Erstens ist ja Sinn der Sache, keinen Strom im Auto zu
P.S.: Was ist denn das für ein vergessliches Radio? Die meisten behalten ihre Einstellungen und wollen höchstens die Uhrzeit neu eingestellt haben.
Ist ein ALPINE, speichert das die Einstellungen..... :enraged: momentan hab ich keinen Plan
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Unterfranke91 » 10.10.2012 23:17
Dann mal vielen Dank für die Info's! Immer wieder schön, wie schnell einem hier geholfen wird :2thumpsup: Eine Frage hätte ich da nur, habe bisher das alte ladegerät immer direkt an die im kofferraum befindliche batterie angeschlossen, während diese noch ans fahrzeug angeklemmt war. Jetz lese ich, Ladegerät im Motorraum anschließen? Weil Dirk (murdock) schreibt:
"Kein Ausbau der Batterie mehr nötig, einfach an den Polen im Motorraum anschliessen und man hat im Frühjahr eine startklare Batterie. Für mich die perfekte Lösung zum Überwintern."
Sind damit die pole gemeint, die man auch beim Starthilfe geben anschließen soll? Hätte das ganze halt wieder direkt an die Batterie gehängt, kann das Probleme geben? Kann man dann aber ja auch über den ganzen Winter in diesem Zustand lassen, dafür gibts doch die Erhaltungsladungs-Funktion,right?
P.S.: Mein Radio vergisst alles, wenn mal kurz der Strom weg war, wegen abgeklemmter Batterie oder Ähnlichem. :P
Unterfranke91
Themen: 8
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon Murdock » 11.10.2012 13:59
Genau an den beschriebenen Polen im Motorraum habe ich das Ladegerät angeschlossen. Laut Bedienungsanleitung kann es dort über Monate angeschlossen bleiben.
Das CTEK hat verschiedene Einstellungen, Erhaltungs- bzw. Wartungsladung wird ab einer Temperatur von weniger als 5°C empfohlen.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Beitragvon mystica » 11.10.2012 18:35
Das kannst Du im Motorraum anschließen oder auch direkt an der Batterie, ist egal, der
Effekt ist der Gleiche.
Im Motorraum an den Starthilfepunkten, hast Du richtig erkannt.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Unterfranke91 » 11.10.2012 19:26
Dann nochmal Danke an Dirk und Horst, die auch auf so diletantische Fragen antworten :wink: Jetzt kann der Winter kommen, ich weiß Bescheid :wink:
Werds wieder direkt an die Batterie anklemmen, der Kofferraum ist näher an der Steckdose :)
Unterfranke91
Themen: 8
Bilder: 6
Beitragvon Leuchte » 11.10.2012 19:45
Murdock hat geschrieben:Hallo
Gruß Dirk
Genau so mache ich das auch mit meinem CTEK und das schon jahrelang. Hat bisher immer bestens gefunzzzt. :2thumpsup:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 12.10.2012 19:24
Unterfranke91 hat geschrieben: :wink:
kleiner Tip am Rande, wenn Du den Kofferraumdeckel geöffnet lassen musst wegen der Kabel dann klemm die Beleuchtung ab....
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 0 Gäste
