BMW Emblem entfernen
Beitragvon Dschingis » 08.10.2012 21:27
Hallo Leute,
habe heute schon die Z3 Schriftzüge entgernt. Will nämlich meine ein Teil der Heckklappe lackieren lassen.
Jetzt muss das BMW-Emblem hinten noch weg.
Weis jemand wie man das am besten hinbekommt?
Ist das gesteckt oder geklebt?
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: BMW Ebmlem entfernen
Beitragvon MDuprau » 10.10.2012 11:21
Normal ist es gesteckt ...
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Dschingis » 10.10.2012 14:31
ohje...
gibt unterschiedliche meinungen...
ich hab schon versucht es leicht mit einem schraubenzieher rauszuhebeln...
leider ohne erfolg...
deswegen dachte ich, dass es evtl. auch geklebt ist....
Dschingis
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 10.10.2012 15:40
du hast einen VFL mit kleinem Emblem (Durchmesser wie bei den Kiemen, nachmessen!).
Wie bei den Kiemen ist das Emblem geklebt, Stifte dienen zum korrekten positionieren.
Also: Kreppband rund um's Emblem kleben, mit Plastikspachtel (! kein Metall !; Baumarkt 3'er Set für'n paar Euro) vorsichtig rundum dazwischen-schieben und abhebeln. Fertig
Großes Emblem: (gesteckt) BMW 51148132375
FL Motorhaube+Heckklappe: vorne und hinten gleich;
VFL Motorhaube
Kleines Emblem: (geklebt mit doppelseitigen Klebestreifen.) BMW 51141970248
VFL+FL Kiemen
VFL Heckklappe
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 10.10.2012 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Dschingis » 10.10.2012 16:02
Das ist mal eine Klare Aussage!
Vielen Dank Zzz3-BO-1 ! :2thumpsup:
Dschingis
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 10.10.2012 16:19
wurde oben nochmals editiert um BMW Nummern!
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon Dschingis » 10.10.2012 19:07
habs jetzt abbekommen!
beste Technik:
Mit Föhn erhitzen und hebeln :wink:
Dschingis
Re: BMW Emblem entfernen
Beitragvon Leuchte » 11.10.2012 10:00
Dschingis hat geschrieben:habs jetzt abbekommen!
beste Technik:
Genau so habe ich es auch letztes Jahr gemacht. Die Dinger sitzen ganz schön fest. :roll:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon Dschingis » 09.11.2012 19:58
so Leute..
Heckklappe ist jetzt lackiert...
Mit welchem Kleben kriege ich die Embleme wieder ran? gibt es da was spezielles?
Dschingis
Beitragvon Wolf45 » 31.03.2015 17:50
heute hab ich versucht das BMW EMblem von den Kiemen zu bekommen, da das Auto neu lackiert wird. Ich hab vieles versucht was ich hier gelesen habe, Angelschnur und diese Pins nach vorne zu drücken von der Rückseite aus.
Hat alles nicht funktioniert.Saß bombenfest.
Dann mit Heissluftföhn von der Rückseite her, das Emblem gut warm Gemacht und dann von vorne mit einer Plastikspachtel, kostet 2.99 von nigrin, sind 4 verschiedene Größen, ich hab die kleine und mittlere benutzt, da sie danach ziemlich demoliert sind, unter das Emblem hebeln und mit der Plastikspachtel, die dann teilweise unter dem Emblem verschwindet, dann außen rumziehen, dabei kann man schon hören, dass sich der Kleber löst. Die Pins haben nur die Funktion das Emblem an der Richtigen Stelle beim Einkleben zu halten.
Hoffe, daß hilft weiter. Ging dann ultraschnell und ohne die Kiemen zu verletzen.
Wolf45
Z3 roadster 1.8 (05/2001)
