Batterieladegerät bei Aldi Süd
Beitragvon Unterfranke91 » 10.10.2012 15:27
Bei Aldi Süd gibt's ab Montag dieses Ladegerät hier:
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2867_35609.htm
Denke mal mit der Erhaltungsladefunktion Ideal zum Überwintern, oder?
Hatte die Batterie letzten Winter ausgebaut und einmal im monat kurz mit einem recht billigen Ladegerät ohne solche Funktion aufgeladen, und überlege deswegen jetzt bei Aldi zuzuschlagen.
Spricht da was dagegen?Bin dahingehend ein bisschen Ahnungslos und will da nichts falsches kaufen! Erhaltunhsladung heißt ja: Am Winteranfang anschließen und im Frühling ohne Batterieprobleme in die neue Saison starten?
Schon mal Danke :thumpsup:
Unterfranke91
Themen: 8
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Batterieladegerät bei Aldi Süd
Beitragvon muhaoschmipo » 10.10.2012 17:20
Wenn du die Baterie ausbaust und an einen halbwegs warmen ort stellst, brauchst du sie eigentlich gar nicht laden...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon tbone99 » 10.10.2012 17:33
Kann man dieses denn auch anschliessen wenn die Batterie abgeklemmt (bei Arbeiten am Lenkrad?)ist um die Einstellungen im Radio zu behalten?
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Murdock » 10.10.2012 17:44
Ich habe ein ähnliches Ladegerät von Cetek, auch mit Erhaltungsladung. Das kann über Monate angeschlossen bleiben. Es checkt die Batterie, lädt sie bei Bedarf nach und geht dann in den Erhaltungsmodus.
Kein Ausbau der Batterie mehr nötig, einfach an den Polen im Motorraum anschliessen und man hat im Frühjahr eine startklare Batterie. Für mich die perfekte Lösung zum Überwintern.
Die Frage von Mario kann ich leider nicht beantworten.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Beitragvon sailor » 10.10.2012 17:54
Also mit diesem Ladegerät kannst nicht´s falsch machen.
Nur ich würd´s nicht dauerangehängt lassen. Nicht daß dir die Batterie auskocht.
Beim Anschließen immer Schutzbrille aufsetzen!!!
Hab schon erlebt ,daß Batterien geknallt sind.
Das mit dem Autoradio kann ich dir nicht sagen. Normal werden mit einem Ladegerät keine elektrischen Geräte betrieben.
@ Dirk
das hab ich auch. Da brauchst dich schon um gar nichts kümmern wenn eingestellt hast. :2thumpsup:
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon Murdock » 10.10.2012 17:58
genau Klaus.....ist ja auch nicht umsonst Testsieger :2thumpsup:
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Beitragvon ThunderRoad » 10.10.2012 18:00
tbone99 hat geschrieben:Kann man dieses denn auch anschliessen wenn die Batterie abgeklemmt (bei Arbeiten am Lenkrad?)ist um die Einstellungen im Radio zu behalten?
Auf keinen Fall. Erstens ist ja Sinn der Sache, keinen Strom im Auto zu haben (wenns funktionieren würde, hättest Du auch wieder Saft am Airbag etc.) und zweitens ist das ein Ladegerät und kein 12V-Netzteil. Das Ding "preßt" quasi Strom in die Batterie - gepulst, mit niedriger Spannung, mit hoher Spannung, wie auch immer. Keine Ahnung, was mit der Bordelektrik dann passiert, aber die Radioeinstellungen werden wahrscheinlich dann Dein kleinstes Problem sein...
Ich hab mir für den Winter ein CTEK MXS5.0 gekauft. Habs noch nicht ausprobiert, macht aber einen sehr durchdachten und robusteren Eindruck als das vom Aldi. Hat allerdings auch den 3,5fachen Preis...
Outdoor-Laden würde ich mir bei dem Aldi-Gerät verkneifen, so wie die Kabel aussehen. Das CTEK ist etwas schneller (5A statt 3,8A Ladestrom), dürfte aber in den meisten Fällen egal sein. Viel falsch machen kann man bei dem Preis eigentlich nicht.
P.S.: Was ist denn das für ein vergessliches Radio? Die meisten behalten ihre Einstellungen und wollen höchstens die Uhrzeit neu eingestellt haben.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon TomZZZ » 10.10.2012 18:28
Hallo Zusammen,
ich kann mich nur den Aussagen von ThunderRoad anschließen. Es macht keinen Sinn die Batterie abzuklemmen um z.B. am Airbag zu arbeiten und dann den Airbag wieder mit Strom zuversorgen. Und was das Ladegerät mit dem Bordnetz macht, ist schwierig zu sagen.
Man sollte beim Laden darauf achten was für einen Lademodus man verwendet. Man kann z.B. die Batterie permanent laden lassen, wird z.B. beim Flashen von Fahrzeug verwendet. Problem dabei ist, dass die Batterie evtl. überkochen kann, wenn keine Leistung von der Batterie mehr abgefordert wird.
Die Erhaltungsladung sollte eigentlich nicht zum überkochen der Batterie führen, da ein vernüftiges Ladegerät erst überprüft wie hoch die Aufladung sein soll. Wenn die Batterie allerdings einen Defekt hat, kann es auch hierbei zu einer Beschädigung kommen.
Wie immer gilt alle Angaben ohne Gewähr :mrgreen:
TomZZZ
Themen: 8
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon mystica » 10.10.2012 20:03
da ich diesen Winter gleich 2 Autos einmotte, werde ich mir die auch mal holen plus zwei von den Dackelgaragen.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 10.10.2012 20:31
zum Überwintern der Saisonfahrzeuge völlig ausreichend....
@Mario
nein das geht nicht
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Mediatoolkit [Bot], rastra und 0 Gäste
