Fußraumlautsprecher links (auch mit def. Platine) gesucht
Beitragvon ThunderRoad » 23.09.2012 14:52
ich suche für mein 99er FL-Modell einen linken Fußraumlautsprecher (Standard-Soundsystem).
Entweder komplett funktionsfähig mit Platine, mit defekter Platine aber intaktem Lautsprecher oder nur den linken Lautsprecher.
Hintergrund:
Bei mir ist die Platine definitiv in Ordnung, aber der Lautsprecher hat sich zerlegt (Verklebung zwischen Magnet und Gehäuse hat sich gelöst). Er gibt noch Töne von sich, aber nur bei ca. 120W vom heimischen Stereo-Verstärker. Den rechten gibt es von BMW noch einigermaßen günstig, aber der der paßt links elektrisch und mechanisch nicht wirklich. :enraged:
Angebot mit Preisvorstellung nehme ich gerne per PM an.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Re: Fußraumlautsprecher links (auch mit def. Platine) gesuch
Beitragvon ThunderRoad » 30.09.2012 14:51
Hat denn wirklich keiner der Hifi-Umbauer so ein Ding noch in der Bastelkiste rumliegen? :D
ThunderRoad
Beitragvon Al Jaffee » 30.09.2012 15:04
Ich hab nur 2 von [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] (65 10 8 386 424)
...vielleicht reicht das ja auch ?
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon ThunderRoad » 30.09.2012 17:23
Naja, eigentlich sah mein Plan genau so aus:
- rechten Lautsprecher besorgen (so einen wie Deiner), der ist günstiger zu haben, da ohne Verstärker
- mit dem linken originalen austauschen
Wäre ja auch logisch gewesen, daß BMW rechts und links diesselbe Lärmquelle verbaut. Haben sie aber nicht gemacht.
Der linke ist ein 4Ohm Lautsprecher, der rechte hat nur 2Ohm (s. Bilder). Außerdem fehlt dem rechten die Gewindebohrung auf der Rückseite, um ihm mit dem Blechgehäuse des Verstärkers zu verschrauben, aber das wäre egal. Das Blech pappt sowieso per Magnetkraft am Lautsprecher, mit etwas doppelseitigem Klebeband würde das locker reichen.
Aber wenn sich nicht noch jemand anders meldet, würde ich Dir vielleicht doch einen Lautsprecher abnehmen. Wieviel möchtest Du denn haben dafür?
Linker Lautsprecher
Rechter Lautsprecher
ThunderRoad
Beitragvon Al Jaffee » 30.09.2012 18:45
Nur den Versand.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon tobias1989 » 07.10.2012 20:56
Moin
Hab ich noch liegen kannst rechts und links haben für versandkosten .
tobias1989
Z3 roadster 2.8 (12/1998)
Beitragvon ThunderRoad » 07.10.2012 23:53
Danke für das Angebot, aber sind das die Lautsprecher vom Facelift? Laut Deiner Signatur hast Du ja einen VFL?
ThunderRoad
Zurück zu Börse Suche
