Sägendes Geräusch von Hinterachse?!*Hilfe*
Re: Sägendes Geräusch von Hinterachse?!*Hilfe*
Beitragvon klein170478 » 11.09.2012 11:33
hab das Geräusch auch. Nach wechseln des mittellagers auch keine Besserung. kann man eigentlich ausschliessen.
klein170478
Beitragvon gerd635 » 11.09.2012 12:05
Das Klacken kann evtl. von def. Tonnenlagern kommen :wink: Ob das sägende Geräusch damit zusammenhängt??
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon FinZ3 » 18.09.2012 09:31
tonnenlager sind ja noch gar nicht so alt....40.000km etwa, das klang damals auch anders.
Okay, wenn es nicht das Mittellager ist, dann wohl neues DIFF?!
Tritt es nur bei 2 personen auf oder nach erschütterungen?!
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon klein170478 » 18.09.2012 12:20
nicht direkt neues Diff.... geh in eine Freie werkstatt der mache es selbst:
Packe ins Diff neues Öl rein. Hersteller: Fuchs. Dazu von liqui Moly eine kleine Tube Additiv. Fahre mal und beobachte.
klein170478
Beitragvon FinZ3 » 19.09.2012 10:54
das Titan Öl habe ich sogar schon liegen. Was kann son Ölwechsel kosten...20€? Welches Additiv meinst du denn?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 28.09.2012 07:26
gestern dann das Difföl gewechselt...es waren 950ml drin also ist es wohl auch dicht :) Somit würd eich sagen das es nicht defekt ist.
Die Antriebswellen sind auch gut und Kardanwelle auch. Mittellager sagte er mir, dann würde es immer Geräusche geben und nicht nur wenn zwei Personen mitfahren.
Und nu?^^
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon klein170478 » 28.09.2012 10:10
Diffgummi ausgeleihert?
Noch das erste Drin?
klein170478
Beitragvon FinZ3 » 30.09.2012 19:23
ja das ist ziemlich fertig...habe das auch angesprochen ob das diff dann evtl durch hängt bei mehr Gewicht......das würde soweit nurnoch bleiben
Kann es sein dass wenn Das DiffAuge durch ist auch der Zetti nicht mehr so gut liegt?(kann auch Einbildung sein,aber iwi war die Hinterachse mal besser, glaube ich, wobei alles neu ist)
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon klein170478 » 18.10.2012 12:20
wenn das Diffgummi komplett ausgeleihert und es durchhängt werden die geräusche natürlich schlimmer.
Fahrverhalten beeinträchtigt das nicht.
klein170478
Beitragvon Dr Death » 19.10.2012 08:01
Auch wenn du davon ausgehst daß die Radlager neu sind, spricht deine Beschreibung dafür, das da eins defekt ist. Ich hatte das selbe Problem. Minderwertige Qualität, Fabrikationsfehler oder Einbaufehler und schon ist das neue Radlager wieder kaputt.
Dr Death
Z3 coupe 2.8 (02/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Mr. Lucky und 5 Gäste
