...wofür ist der kleine Haken gut?
Beitragvon eisi » 10.08.2012 14:53
Frage: wofür ist der kleine - imA völlig sinnlose - Hacken an der rechten Bremsankerplatte ?
Themen: 653
Re: ...wofür ist der kleine Haken gut?
Beitragvon olli.borgmann » 10.08.2012 15:32
Kannst du das Teil mal genauer spezifizieren? Vielleicht anhand der Nummer hier: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CH31&mospid=48082&btnr=34_0567&hg=34&fg=10
olli.borgmann
Themen: 18
Bilder: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon eisi » 10.08.2012 17:10
Das Teil 21 hat auf der zum Diff zeigenden Seite unten einen Haken dran, der ca. 25mm lang und 4mm breit ist, eine Materialstärke von ca 1,5mm hat und gut 5mm von der Ankerplatte nach oben gerichtet wegsteht.
Man kann da prima den Behälter für die Bremsflüssigkeitsentlüftung daran befestigen... Aber das kann unmöglich die Begründung für diesen sein.
Themen: 653
Beitragvon olli.borgmann » 10.08.2012 17:32
Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Vielleicht ist der Haken eine Art Halter für ein mögliches Kabel vom ABS oder ASC, das du eventuell nicht verbaut hast und deswegen ist der Haken 'über'...
olli.borgmann
Themen: 18
Bilder: 47
Beitragvon eisi » 14.09.2012 07:42
Verspätet, aber jetzt endlich ein Bild dazu!
Im gelben Kreis an der rechten hinteren Bremsabdeckung ist dieser Haken angebracht - aber wozu?
Themen: 653
Beitragvon olli.borgmann » 14.09.2012 09:19
Wie gesagt, das wird ein Halter für irgendeinen Sensor, bzw. Kabel sein, der bei dir nicht verbaut ist.
Guck mal hier: [ externes Bild ]
olli.borgmann
Themen: 18
Bilder: 47
Beitragvon eisi » 14.09.2012 21:58
Das ist nicht irgend ein Sensor, sondern der Schleifkontakt für die Verschleißanzeige der Bremsbeläge - Danke dafür :idea:
Dann ist bei mir das Kabel nicht sauber verlegt.
Themen: 653
