Frage zur Heizung
Frage zur Heizung
Beitragvon thomaslehner » 29.03.2006 18:09
meine Heizung wird bei ca. 15 km Stadtfahrt nicht richtig heiß. Es kommt nur ein lauwarmes Lüftchen aus der Lüftung. Erst wenn ich Autobahn fahre und den Zetti richtig trete, dann kommt richtig heiße Luft.
Ist das normal?
Wie ist das bei euch?
Thomas
thomaslehner
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon thomaslehner » 29.03.2006 20:57
So hab nochmal getestet und ne Runde gedreht:
Betriebstemperatur bekommt er sehr schnell, ca. 5 Min., Nadel 1mm rechts von Mitte.
Wenn ich zügig fahre dann, heizt er auch normal, aber sobald ich anhalte und der Motor im Leerlauf ist, dann bläst er nur lauwarme bis kalte Luft.
Kann das trotzdem das Thermostat sein, trotz schneller Betriebstemperatur?
Oder kann es auch das Wasserventil sein?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon Slartibartfas » 29.03.2006 22:47
Ich bin zwar nur Schönwetter-Saison-Fahrer und nutze die Heizung entsprechend selten, aber ich mien bei meinem Zetti wäre es genau so.
Ich glaube nicht, daß ein defekt vorliegt.
Slartibartfas
Bilder: 14
Beitragvon Werner » 29.03.2006 22:52
Hallo Thomas,
also normal ist das nicht. Unserer heizt auch im Stand und das noch nicht mal so schlecht. Ich tippe dabei auf das Thermostat!
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
Beitragvon Pitty59 » 29.03.2006 23:27
Hallo Thomas
Bei meinem 2,8er habe ich festgestellt , das richtige Heizleistung erst dann aufkommt , wenn ich den Drehschalter ganz aufdrehe . Selbst bei 7/8-Stellung kommt auch bei mir höchstens ein laues Lüftchen , eher Kaltluft :evil: . Habe mir aber von mehreren ZZZ-Fahrern sagen lassen , das das normal ist... :?
:arrow: Allerdings bringt meiner dann die volle Heizleistung auch im Stand .
:idea: Vielleicht solltest Du wirklich mal dein Thermostat prüfen...
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon thomaslehner » 29.03.2006 23:43
Ich dachte wenn die Wassertemperatur ok ist, dann kann es nicht am Thermostaten liegen?!
Bei einem Thermostatdefekt würde der Motor doch nur langsam warm oder zu heiß, oder?
thomaslehner
Beitragvon Toni » 30.03.2006 07:29
Hallo Thomas,
Ursachen liegen fast immer im Bereich von Thermostat und/oder Heizungsventil.
Schau dir mal diesen Beitrag an:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1401.html
Gruss Toni
Mitglieder in diesem Forum: PetalBot2 [Bot] und 0 Gäste
