Sitzheizung defekt??
Beitragvon BlueIce » 28.03.2006 14:04
Hallo ich bin neu hier und stelle mich deswegen ersteinmal kurz vor:
BlueIce oder auch Andre genannt
21 Jahre alt
:bmw: Z3 2,8 Roadster
Kreis Warendorf
So, nun zu meinem Problem:
Meine Sitzheizung funktionierte bis gestern einwandfrei.
Aber heute morgen musste ich feststellen das die Sitzheizung nach ca. 10 Sekunden von alleine wieder ausgeht.
Der Sitz wird aber ganz kurz warm.
Liegt das wohl am Schalter, oder ist was mit dem Sitz nicht in Ordnung.
BlueIce
Z3 roadster 2.8
Beitragvon 2,8er Stephan » 28.03.2006 21:58
Also, wenn die Matten im Sitz noch warm werden dann bekommen sie Strom und funktionieren offensichtlich.
Geht das Licht im Schalter nach 10 sek. wieder aus oder bleibt es an und die Matten werden trotzdem kalt?
Wie auch immer, tausch doch mal die beiden Sitzheitzungsschalter gegeneinander aus und schau was dann passiert.
Falls du einen neuen Schalter benötigst dann setzt dich lieber hin wenn dir der Freundliche den Preis nennt. :enraged: :enraged: :enraged:
Der will nämlich mal lockere 48,72€ dafür sehen!!
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon 2,8er Stephan » 28.03.2006 22:09
NACHTRAG!!!
hier gibts auch welche, hab ich grad zufällig gefunden!
http://search.ebay.de/_W0QQsassZsascha. ... ooZ1QQrdZ0
viel glück
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon BlueIce » 29.03.2006 04:22
so, ich habe gestern abend einmal die schalter getauscht und das Problem besteht nach wie vor an der fahrerseite.
wenn ich auf der fahrerseite die sitzheizung einschalte, dann wird für ca.10 sekunden geheizt. solange bleibt auch das lämpchen an.
danach geht das lämpchen und die heizung zusammen von alleine wieder aus. :(
ich habe die beiden matten von der sitzfläche und der lehne mal alleine angeklemmt und sie da, sie funktionieren einwandfrei.
was soll ich jetzt machen??
so gesehen sind die matten und die schalter in ordnung!!!
ich glaube das die schalter den strom messen und wenn dieser nicht zu 100% passt, schalten sie von alleine wieder aus :enraged:
BlueIce
Z3 roadster 2.8
