Verdeck einstellen?
Verdeck einstellen?
Beitragvon Kleppe69 » 22.08.2012 10:29
da ich von Bartosz ein neues gebrauchtes Verdeck bekommen habe, und eingebaut habe ist nun leider folgendes Problem aufgetreten: Es pfeift ab ca. 110 Km/H rechts und ist in der Waschstraße/Kärcher nicht 100%ig dicht. Also es kommen schon mehr als nur 2-3 Tropfen rein (absolut dicht ist kein Z3 is mir klar). Wenn ich das so richtig einschätze, müsste es oben ein wenig richtung Fahrerseite kommen, spricht es ist vielleicht 1 grad schief.
Da gibt es doch diese komischen Halbmondunterlegscheiben, hat da jemand Erfahrungen? Oder ist es sinnvoller das Verdeck vom :mrgreen: einstellen zu lassen? Vorrausgesetzt es kostet mich bei BMW keine unverhältnismäßige Summe!
Kleppe69
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Re: Verdeck einstellen?
Beitragvon Wolf » 22.08.2012 16:17
Meiner ist Dicht javascript:emoticon(':D'), keine Tropfen in der Waschstrasse.
Das Pfeiffen kannst Du mittels Einstellschrauben ( Kleine Inbus öffenen und dann die Verriegelungen hineindrehen ) beheben.
Wenn es pfeifft ziehe das Dach ein wenig herunter, höhrt es auf ein wenig mehr Spannung auf die Schrauben und fertig
Wolf
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Asche » 22.08.2012 16:27
Wolf hat geschrieben:Wenn es pfeifft ziehe das Dach ein wenig herunter, höhrt es auf ein wenig mehr Spannung auf die Schrauben und fertig
Da es rechts ist, am besten du lässt nen Beifahrer ziehen und schrauben... :roll:
Asche
Beitragvon Wolf » 22.08.2012 20:15
Ziehen würde ich beim fahren machen, schrauben nur im stehen :)
da muss das Dach halb offen sein :)
Wolf
Beitragvon Kleppe69 » 22.08.2012 21:04
könnt ihr das anhand eines Bildes zeigen/erklären?
Im Archiv find ich nur:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... z3_195.pdf
Kleppe69
Bilder: 30
Beitragvon gerd635 » 23.08.2012 08:03
Hast Du das komplette Verdeck mit Gestänge gewechselt? Wenn ja, ich hätte nur den Bezug ersetzt / ausgetauscht dann hättest Dir das Einstellen erspart :wink: Wo befinden sich die Undichtigkeiten?
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Kleppe69 » 23.08.2012 08:49
ja das komplette Verdeck, empfand ich als einfacher...
Die Undichtigkeit befindet sich am Gummi zwischen
Dreiecksscheibe und A-Säule siehe Bild:
Kleppe69
Bilder: 30
Beitragvon gerd635 » 20.09.2012 16:51
In der Anletung Nr.2, schau mal beim alten Verdeck ob Beilegscheiben unterlegt sind, diese vom alten passend auf das neue tauschen (rechts wie links).
Verdeckspannung am Spannhaken einstellen.
Gerne sind die Dichtungen oben am Dreieckfenster offen - kleben- :wink:
Dann müßte es passen.
gerd635
Bilder: 27
