Sitzverstellung bekommt keinen Strom. HILFE!!!!
Beitragvon cj » 26.03.2006 16:12
:enraged: HI, vor c.a. 2 wochen habe ich meiner freundin wie sooft mein Aut geliehen... aLs ich meinen Zetti dann später wieder durch die Gegen schieben wollte, ließ sich der Sitz weder nach vertikal noch horizontal verstellen. Die Motoren waren auch vorher nie langsam oder träge. Es kam urplötzlich und man hört auch kein Motorengeräusch bei Betätigung des Schalters. Das ganze ist sehr ungünstig, da meine Freundin nur 1,60 gr0ß ist und ganz vorne Sitzt. Das heißt, ich hab seit 2 wochen kein Auto mehr.
So: Hab mal den Schalter ausgebaut und an allen Leitungen strom gemessen, da kommt aber nichts an. Alle Sicherungen sind drin und okay. Alle Stecker unterm Sitz sind auch drin. Dadurch, dass ja an den Kabeln kein Strom ankommt, geh ich mal davon aus, dass es nciht am schalter liegt und auch kein Motor defekt ist. Was kann es denn sonst sein? Wo geht denn die Leitung hin, dass sie noch irgendwoi unterbrcohen sein könnte??
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Toni » 27.03.2006 00:52
Hallo cj,
moeglich waere ein Kabelbruch unterhalb des Sitzes. Dies wuerde ja dazu fuehren, dass am Schalter kein Strom ankommt. Wuerde mal den Sitz ausbauen und nach den Kabel schauen, welche ja dort aus dem Boden kommen.
Gruss Toni
Beitragvon cj » 27.03.2006 10:46
aber ist es denn wahrscheinlich, dass da alle 6 oder wieviele kabel es sind gebrochen sind. Das mit dem Sitz ausbauen, hätte ich ja bereits gemacht. Aber in der Sitzpostion in der sich der Sitz grad befindet, ist echt keine Rnkommen an die Schrauben :?
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Beitragvon Pitty59 » 27.03.2006 18:34
Hallo cj
Ich hab' Dir wegen deiner Probleme 'ne PN geschickt .
Schau mal nach...
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Toni » 27.03.2006 21:39
Hallo cj,
die Ausganglage ist wirklich bescheiden. An die Stecker solltest du aber von hinten herankommen, wenn der Sitz weit vorne parkt.
Hast du schon mal gemessen, ob direkt an den Steckern Strom anliegt ?
Vielleicht hast du Glueck und kannst durch bewegen der Kabel die Verbindung wieder (zumindest kurzfristig) herstellen.
Gruss Toni
Beitragvon cj » 27.03.2006 23:05
ich komm zwar an die stecker ran, aber nicht vernünftig. glaub, die sind mit kabelbinder unterm sitz fest. ich guck morgen nochmal, und fahr dann(bzw meine freundin) zu den von pitty empfohlenen Schraubern...
mal schaun, was die sagen
cj
Themen: 27
Bilder: 27
