Luftmengenmesser Z3 2.8
Beitragvon Bungholio » 20.07.2012 16:21
bin auf der Suche nach einem Luftmengenmesser für meinen 2.8 BJ 5/97.
Ich habe schon die Bucht abgeklappert, dort gibt es diverse günstige Angebote, allerdings wird meist darauf hingewiesen, dass die Teile erst ab BJ 9/98 passen.
Erst einmal eine allgemeine Frage: Sind beim Zetti Luftmengen/Luftmassenmesser ein und das selbe Teil oder gibt es sowohl einen Luftmengen- als auch Luftmassenmesser?
Falls es sich um ein und dasselbe Teil handelt, hätte ich jetzt folgendes Angebot gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Luftmassenmesser ... 657wt_1304
Passt dieses Teil für meinen Zetti? Falls nicht, worauf muss ich achten, bzw. hat jemand einen eBay Link, bzw. eine günstige Bezugsquelle für einen Luftmengenmesser für 2.8 BJ 5/97?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bungholio
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: Luftmengenmesser Z3 2.8
Beitragvon Al Jaffee » 20.07.2012 17:12
LMM = Luftmassenmesser ≠ Luftmengenmesser.
Im deinem 2.8er ist ein LMM verbaut.
Das ebay-Angebot passt wegen falschem Stecker nicht.
z.B. hier neu
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon zettdrei11 » 20.07.2012 20:59
mal sehen ob das verlinken klappt....Du benötigst wohl diesen LMM
ArtikelBilder.jpg.pdf
(162.41 KiB) 269-mal heruntergeladen
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Bungholio » 22.07.2012 15:10
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
Weiß jemand von Euch zufällig, ob es das Teil auch von anderen Herstellern als VDO gibt? Das günstigste Angebot, was ich finden konnte lag bei knapp 200 Euro :cry: Falls jemand eine günstigere Alternative kennt, so währe ich über jeden Tipp dankbar.
Sascha
Bungholio
Beitragvon zlatan » 23.07.2012 13:27
Hi, :)
woran erkennt mann das ein luftmengen massenmesser kaput ist.
Geht der Motor im leerlauf aus?
Gruß, Zlatan
zlatan
Themen: 40
Bilder: 51
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Beitragvon echo909 » 23.07.2012 19:11
ein gutes indiz ist das penetrante leuchten der motorkontrollleuchte
echo909
Themen: 12
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon pat.zet » 02.08.2012 13:01
JA den gibts auch von Hella , siemens etc , du kannst nach einem E 36 Lmm für 323 I oder 328 i gucken da du einen Einzelvanos mortor hast , nur kein Billig dinger kaufen da diese genauso schlecht sind wie ein Kaputter LMM .........
Gruß pat
Beitragvon ISO » 04.08.2012 11:06
Ich würde da nur ein Neues Teil reinbauen, denn keiner kann dir die Garantie geben, dass er Funzt!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon djsvaisvo » 06.08.2012 15:34
Hallo Bungholio,
habe am Wochenende aktuell den LMM ausgewechselt. Bei einer Autoverwertung habe ich das sehr gut erhaltene Teil für 50 € geschossen. Habe sogar 1 Jahr Garantie.
Ansonsten gibt es auch noch einen Spezi im Netz.
http://www.maf-shop.com
Gruß Uwe
djsvaisvo
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon Jacky777 » 07.08.2012 00:21
zlatan hat geschrieben:Hi, :)
Gruß, Zlatan
Kann ein Indiz für den LMM sein,
aber auch für Nockenwellensensor
oder Kurbelwellensensor...
die drei könnten es also sein. Lass beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen - kostet so um 20 € - da wird angezeigt welcher Sensor es ist.
Und Vorsicht: ich kenne einen Fall, wo das erst der TÜV gemerkt hatte und dann drauf bestand: Fehlerspeicher sagt Nockenwellensensor putt - also austauschen lassen, sonst nix TÜV. (War nicht bei meinem, aber bei einem Bekannten so).
An den Threadersteller:
meine beiden brauchten das Teil noch nicht,
aber der kleine hat 214.000 und der Dicke 128.000 auf dem Buckel.
Also unsere Autos halten doch sehr lange,
da würde ich in jedem Fall original verbauen und nicht auf ein paar € gucken,
denn der Ein- und Ausbau kostet schließlich auch und wennst ein Billig-Teil nimmst, dann zahlst u. U. den Ein-und Ausbau zwei mal.
Zudem es hier ja auch um die Motorsteuerung geht, von der hängt die Lebensdauer, aber auch der Spritverbrauch ab -
hier gehe ich (meine Meinung) keine Kompromisse ein,
denn das Herzerl von unserem Z3 ist das teuerste was wir haben!
Viel Glück
LG Jacky
Jacky777
Themen: 46
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
