Zetti Startprobleme. MIT VIDEO
Beitragvon Kreisverkehr00 » 16.07.2012 23:01
Er läuft 1-2 Monate wunderbar. Springt sofort an.
Dann, wenn die Zeit mal wieder reif ist, zieht mein Z3 beim Anlassen folgende Show mit mir ab:
http://www.youtube.com/watch?v=VQeWk9KJGFY
Wie das Video zeigt:
Klacken aus Nähe des Sicherungskastens, ASC leuchtet auf, Drehzahlmesser ist TOT, Anlasser setzt aus. Falls er doch anspringt, geht er sofort wieder aus.
Dies passiert alle paar Monate. Dazwischen springt der Z immer anstandslos sofort an und fährt sich einwandfrei.
Wenn dies passiert, springt er nach dem X ten Versuch doch an, ASC Lampe geht aus und Drehzahlmesser zeigt wieder etwas an. Dann ist alles wieder okay, bis es ein paar Wochen/Monate später wieder anfängt.
Hat jemand ne Vermutung was es sein könnte? Anlasser vielleicht? Oder doch Motorelektronik?
Bekomme jetzt schon Angst vor der lustigen Rätselraterei in der Werkstatt.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Zetti Startprobleme. MIT VIDEO
Beitragvon Markulitos » 16.07.2012 23:16
Klingt nach wegfahrsperre
schau mal da https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic17560.html
oder wende dich mal an Gio
gruß markus
Markulitos
Themen: 33
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon Maks » 17.07.2012 21:23
Ich denke auch an die Wegfahrsperre...alles andere würde den aussetzenden Anlasser nicht erklären.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon z3-780 » 17.07.2012 22:38
Da bricht ja alles zusammen, wie alt ist die Batterie??? würde ich mal als erstes prüfen.
Ist der Fehler auch mit dem Zweitschlüssel da???
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon SharkAttack » 17.07.2012 23:03
Überprüfe mal als erstes Deinen Schlüssel, ggf. ist die dort verbaute Batterie leer, oder es gibt im Schlüssel einen Wackelkontakt (ggf. sind auch die Kontakte korrodiert).
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 18.07.2012 00:19
Das Problem hab ich mit allen Schlüsseln.
Batterie ist neu, Batterien in den Schlüsseln sind auch neu.
Stehe zur Zeit mit Gio über PN in Kontakt. Er meinte ich sollte erstmal (3)Zündanlassschalter wechseln und die (6)Ringantenne sowie die Magneten im Schlüssel reinigen. Als Tipp hat er mir noch geraten den Nockenwellensensor mal zu reinigen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... on_switch/
So werde ich jetzt erstmal vorgehen und sehen was passiert.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Maks » 18.07.2012 07:15
Ich wüßte jetzt nicht wie der Nockenwellensensor einen aussetzenden Anlasser erklären sollte. Schlüssel, ok.
Maks
Beitragvon Kreisverkehr00 » 18.07.2012 12:41
Soll er auch nicht erklären, war nur ein allgemeiner Tipp am Rande
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon ISO » 18.07.2012 18:30
Wir waren auf der 2 Sternfahrt und da hatten einige Zündaussetzer! Dann haben praktisch alle Zettis mit 4 Zylindern die das Problem hatten den Nockenwellensensor ausgebaut, gereinigt, eingebaut und bei allen war das Stottern weg! Also hat es damit nichts zu tun? Sicher ist es vermutlich nicht dieses Problem, aber schaden kann es nicht, wenn die Störung von dort auch behoben ist.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.10.2012 11:33
So, habe meinen Z3 nun eingewintert und kann berichten.
Seit Gio (ISO) mir per PN geholfen hat, den Z3 zu reparieren, sind keine Probleme mehr aufgetreten und ich betrachte sie als behoben.
Gleich vorweg nochmal ein riesengroßes DANKE an Gio, der mir so hilfreich und kompetent zur Seite stand! Dank Dir hatte ich noch eine schöne problemfreie Saison 2012. Einfach spitze! :2thumpsup:
Nun zur Problemlösung:
Allem Anschein nach war der Übeltäter der Zündanlassschalter (Teilenummer 61328360922). Diesen habe ich bei BMW für 50,- Euro neu gekauft und eingebaut.
Zusätzlich habe ich die Ringantenne (61358364710), die Magnete in den Schlüsseln, die Steckverbindungen vom EWS Steuergerät und die vom Zündanlassschalter mit ein wenig Bremsenreiniger sauber gemacht.
Seitdem keine Probleme mehr.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
