Innenraumbeleuchtung
Beitragvon Fentanyl » 23.03.2006 11:18
Guten Morgen zusammen!
Hab da mal ne kleine Anfrage bezüglich der dunklen "Funzel" die sich bei mir Innenraumleuchte nennt.
Ist es möglich dort eine heller Birne oder was auch immer reinzusetzen?
Wer hat Erfahrungen damit?
Gruß vom Chris!
Fentanyl
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Mr.V » 23.03.2006 11:54
Hallo Chris!
Ja, das ist durchaus möglich... Habe meine komplette Innenraumbeleuchtung auf blau umgerüstet (+Fußraumbeleuchtung gekoppelt mit Türkontakt). Das sind so LED Sofitten, diese gibt es aber auch in Weiß, rot , grün oder gelb... Ganz nach deinen Wünschen... :mrgreen: Nur auf die richtige Länge solltst du achten bei den Sofitten, vorne müsstest du eine 37 mm Birne drinnen haben und hinten eine 42 mm. Diese Sofitten bestehen meistens aus 2-4 LED's und sind sehr leuchtstark! Nur vorsichtig mit den rechteckigen Superfluxbirnen (mit 6 Dioden). Diese passen aufgrund der Größe (zu breit und 42 mm lang) nur hinten rein (war nen Fehlkauf ZUERST, dann passte sie hinten :mrgreen: ). Beim Einbau dieser großen (wenn du diese kaufst) aufpassen, weil sie schnell nen kurzen verursachen und die Sicherung durch ist, wenn sie aber dann mal drinnen ist, leuchtet sie sehr schön und stark... :thumpsup: Wie gesagt, die Länge der Birnen ist entscheidend, ansonsten kann man dort nicht viel verkehrt machen und LED's sollten sie haben, ansonsten hast du nur solche funzeln... :wink: :P Schau lieber nocheinmal nach indem du die Lampe kurz ausbaust, steht in der Bedienungsanleitung wie's geht... :D Ebay ist hierfür sehr gut geeignet...
Einfach nach 37mm Sofitte bzw. 42mm Sofitte suchen. :thumpsup:
Gib Fenta, dann pennt er... :2thumpsup:
Dir einen schönen Tag und dreh viele schöne Runden in deinem Zetti... :D
Volker :)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Fentanyl » 23.03.2006 11:59
JO, dank Dir!
Dann werd ich mich am WE mal ans basteln begeben! :D
gib fenta, dann pennt er..... da kennt sich wer aus :2thumpsup:
Fentanyl
Beitragvon Sensi » 23.03.2006 19:10
Mr.V hat geschrieben:Beim Einbau dieser großen (wenn du diese kaufst) aufpassen, weil sie schnell nen kurzen verursachen und die Sicherung durch ist
ja nicht wie bei mir im golf (hatte ich vorm zetti ;)) da wollt ich die birne im kofferaum austauschen und hab dadurch meinen kofferraum in eine räucherkammer umgewandelt.....brennen tut das zeug bei falscher behandlung nämlich auch ganz gerne mal!
Sensi
Themen: 14
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Mr.V » 23.03.2006 23:29
@ Sensi
Echt, da ist ja übel... :roll: :cry: Aber sieh es positiv! Dafür dass dein Golf jetzt abgebrannt ist, hast du jetzt einen schönen Zetti... :twisted: :mrgreen: :2thumpsup: Mein Bruder hat früher auch seinen Kadett schon zum brennen gebracht aufgrund unsachgemäßer Elektrobastelei. er hat aber auch nie, egal was er gemacht hat, die Batterie abgeklemmt, selbst Schuld... :pssst: :twisted: 8) Darum lieber auf Nummer sicher gehen und gucken WAS man kauft... Andererseits, wer nichts wagt... :mrgreen:
Schönen Abend noch & allzeit gute Fahrt,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Sensi » 24.03.2006 00:10
na ja, abgebrannt is er dann doch nich! :wink:
allerdings hab ich noch nie so viele sicherungen auf einmal durchgehauen.
mir is es aber immer noch unerklärlich wie das feuer fangen konnte, trotz sicherung(en) :o
Sensi
Themen: 14
Beitragvon Tribel Z » 28.03.2006 22:03
hallo :D ,
habe mir bei ebay, diese leuchten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8045670018 geordert und bin sehr zufrieden, was die ausleuchtung angeht! :2thumpsup:
normalerweise bin ich keiner, der auf so lichtspielereien steht :lol: , aber beim zetti ist wirklich nicht viel los, wenn das innenlicht an ist!
da haben sich die herren ingenieure von :bmw: nicht wirklich gedanken drüber gemacht! :pssst:
vielleicht dachten sie "ist ja ein cabrio/roadster, da brauch man keine gute innenausleuchtung, weil wenn das dach auf ist, ist ja hell genug!" :enraged:
gruss und viel erfolg weiterhin :mrgreen: :mrgreen:
Tribel Z
Themen: 17
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon Mr.V » 28.03.2006 22:49
Hallo Tribel Z!
Das mit den Kaltlichkathoden habe ich mir fast genau SO vorgestellt, einfach klasse !!! :2thumpsup: Dachte es wäre ein bisschen heller, aber es ist gut dezent, genau mein Geschmack... :wink: Gib mir Bescheid, falls sie schneller kaputt gehen sollten... :mrgreen: :twisted: Habe LED Leuchstäbe verbaut von Folia Tec, leuchten ein bisschen mehr punktuell, aber bin auch recht zufrieden... :thumpsup: Falls diese aber mal Schrott sein sollte, würde ich auch diese Kaltlichtkathoden bevorzugen! Sind schließlich langlebiger und günstiger als Neonröhren... :wink:
Eine weitere Alternative der Fußraumbeleuchtung besteht in der Anschaffung zweier Kofferraumleuchten aus unseren Zettis, die man jeweils einzeln in jedem Fußraum verbaut und diese dann mit Sofitten bestückt... Habe ich auch schon gesehen und ist vom Ergebnis ein wenig edler, aber nicht unbedingt heller... :mrgreen:
Einen schönen Abend noch,
Mr.V :D
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 28.03.2006 23:06
Ich werde die Tage wohl auch meine Kaltlichtkathoden verbauen. Bin noch am überlegen ob ich rote oder blaue verbauen soll... tendiere momentan mehr zu rot weil die Sitze und Fussmatten ja bei mir auch rot sind und da beisst sich blau dann glaub ich zu sehr. Wo habt ihr die Leuchten denn angeschlossen? :)
Schönen Abend
Norman
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 28.03.2006 23:15
Heyyy Norman!
Da hast du vielleicht recht mit deiner Farbenauswahl, bist du auch nicht so der Riffelblechtyp?! :mrgreen: Habe die beiden Leuchten einfach an die Innenraumleuchte angeschlossen und die Kabel dann in der A-Säule verschwinden lassen... :2thumpsup:
Dir einen schönen Abend noch, tu nicht mehr zu viel... :wink:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
