Umbau auf neuere Sitze
Beitragvon der Z. » 09.07.2012 16:44
Hallo!
Bin mit den Sitzen meines ´96 Z3 nicht so zufrieden und würde sie gerne gegen welche aus einem Faceliftmodel tauschen.
Nun habe ich gelesen,daß diese andere Stecker haben.
Braucht man nun nur die alten Stecker mit dem Kabel der neueren Sitze verbinden,oder gibt´s da noch andere Probleme?
Stephan
der Z.
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Re: Umbau auf neuere Sitze
Beitragvon reschi » 09.07.2012 17:45
Hallo Stephan!
Habe den Umbau hinter mir. Ja, die Kabel sind unterschiedlich. Mir hat ein Spezl die Kabel verlötet, da bei meiner Lösung (habe die Kabel mit Kabelschuhen verbunden und Schrumpfschläuchen isoliert) der Widerstand nimmer gepasst hat und ein Fehler angezeigt wurde.
Beste Grüße
Max
reschi
Bilder: 5
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Beitragvon der Z. » 09.07.2012 21:28
@ Max
Danke für die Info,
klingt ja erstmal nicht so gut bzw. doch ziemlich aufwendig.
Stephan
der Z.
Beitragvon reschi » 09.07.2012 22:43
Ich denke, wenn man's richtig macht ist es weniger ein Problem. Ich hatte zuerst alles mit Kabelschuhen gemacht und hatte dann den Fehler...
Eigentlich ist es kein Problem, wenn man löten kann. Da ich was Elektronik betrifft gerade mal fähig bin in einen GameBoy die Batterien richtig einzulegen, habe ich wie gesagt einen begabten Kumpel um Hilfe gebeten. Ich weiß nicht, ob es andere Verbindungsmöglichkeiten noch gäbe, er hat gleich gesagt des wird gelötet.
Ich hab als die Sitze schon raus waren auch noch den Schaumstoffkeil hinten rausgemacht und auch noch vorne die Sitze erhöht, wenn du so wie ich die 1,85m überragst würde ich dir das auch empfehlen. Mir war so, als tragen die Sportsitze höher auf als meine alten Leatherette, die waren nicht so hoch. Falls das auch noch in Frage käme, kannst du die Suchfunktion bemühen oder ich kann dir auch beschreiben wie das gemacht wird.
reschi
Bilder: 5
Beitragvon joe612 » 09.07.2012 22:52
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... rnesses-2/
Ist du BMW Lösung. Umlöten geht natürlich auch sobald etwas Kenntnis der Materie vorhanden
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon der Z. » 09.07.2012 23:50
Aha,
bin jetzt schon ganz gut im Bilde,das sollte sich machen lassen.
Stephan
der Z.
