Fußraumbeleuchtung verlegen - Empfehlungen
Re: Fußraumbeleuchtung verlegen - Empfehlungen
Beitragvon z3-780 » 06.06.2012 09:44
Arminius hat geschrieben:
Wurstwasser hat geschrieben:Oben mit Lüsterklemme parallel geschaltet und an den beiden A-Säulen in den Fußraum verlegt.
Ich persönlich finde Lüsterklemmen ungeeignet, da das Fahtzeug Vibrationen ausgesetzt ist. Auf Dauer könnten die sich dann doch mal lösen.
Besser wären Quetsch- oder Steckverbinder.
:wink:
Löten und schrumpfen mit Isolierschlauch noch besser.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Wurstwasser » 08.06.2012 16:09
Hier die Fotos ;)
Innenraum
Innenraum2
Wurstwasser
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Franz » 28.06.2012 19:46
hab da mal eine Frage,
der Schalter der Innenbeleuchtung hat doch 3 Stellungem nämlich 1. Aus,2.
Mittelstellung (Innenbeleuchtung an wenn Tür offen) und 3.Licht AN ( per-
manent An ) zumindest beim FL.
Wenn ich nun eine Fußraumbeleuchtung an der Innenleuchte anschließe,
wie hier im Forum beschrieben,kann ich dann die Füßraumbeleuchtung wie oben beschrieben,1.Innenbeleuchtung Aus und Fußraumbeleuchtung Aus,
2. Innenbeleuchtung An und Fußraumbeleuchtung An,wenn Tür offen und
3.Innenbeleuchtung und Fußraumbeleuchtung permanent An, mit dem
Schalter an der Innenleuchte schalten.
Oder ist nur Stellung 2 möglich.
Danke für Anworten und viele Grüße
Franz
Themen: 20
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Beitragvon Sperre » 29.06.2012 08:13
Nein,
das geht so einfach nicht.
Innenraumbeleuchtung und Schalter sind eine Einheit.
Dazwischen fehlt ein Signalabgriff.
Zu der Einheit führen zwei Leitungen
1.) Dauerplus (für die Schalterstellung Dauerein)
2.) Plus bei Tür offen.
Die ganze Einheit liegt dann an Masse.
Die Leitung "Plus bei Tür offen" kommt von der ZKE hinter dem Handschuhfach und kann auch dort abgegriffen werden.
Aber damit ist die Schalterstellung oben an der Leuchte ohne Funktion.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon robby1975 » 16.02.2015 01:07
Rubi69 hat geschrieben:Ein ehemaliger Z3-Fahrer hat vor Jahrhunderten eine Beleuchtung seines Fussraumes realisert und sich sogar die Mühe gemacht dies für die Nachwelt zu dokumentieren (wie eine Vielzahl seiner anderen Projekte auch).
http://piozzz.de/z3/updates/09_fussraum ... /index.htm
Hoffe jemand kann helfen...ich bräuchte die Anleitung von dem angegebenen Link.
Leider funktioniert der Link nicht...hat einer eine Idee oder eventuell diese Anleitung vom Einbau einer Beleuchtung im Innenraum
Danke
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.02.2015 10:49
Schreibe Toni eine PN :wink:
Beitragvon Franz » 16.02.2015 11:54
lies den Beitrag Nr.7 von "Sperre"vom 05.06.2012
so funktionierts.
Hab ich auch gemacht
Gruß Franz
Franz
Themen: 20
Bilder: 22
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 16.02.2015 13:10
robby1975 hat geschrieben:Leider funktioniert der Link nicht...hat einer eine Idee oder eventuell diese Anleitung vom Einbau einer Beleuchtung im Innenraum
Danke
.. einfach a bisserl "logisch" gucken ... :pssst: :wink:
... Hauptseite wie o.a. eingeben und schon komm'ste auf: Peter Bira - Pio's ZZZ -> 9. Fußraumbeleuchtung :mrgreen:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Mach2.8 » 16.02.2015 13:36
als gelernter Elektriker stellt sich mir die Frage nach der Leistung des Lichtmodules. Verkraftet das Leistungsteil 2 oder mehr zusätzliche Leuchten und wie lange? Immerhin ist die Beleuchtung nicht nur geschaltet sondern gedimmt.
Meine Überlegungen waren schon LED zu nehmen. Nur die sind nicht dimmbar, meistens jedenfalls. Wenn, dann mit elektronischen Bauteilen die sich dann unbekannt auf das Leistungsmodul auswirken könnten.
Wie viele haben denn zusätzliche Leuchten installiert?
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon robby1975 » 16.02.2015 14:29
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:
Danke
Logik ist leider nicht meine Stärke ...aber trotzdem Danke für deinen Kommentar und Hilfe
robby1975
Themen: 46
