Pfeifen der Klimaanlage?
Beitragvon ChrisFfm » 22.06.2012 15:07
Servus zusammen,
habe mehrfach festgestellt, dass mein Wagen nach dem Abstellen in der Garage aus dem Motorraum seltsam pfeift. Dieses leise Fiepen kommt so ca. 10 sec nachdem der Motor ausgemacht wurde und hät kaum eine Sekunde an. Es klingt, als ob irgendwo ein Über-/Unterdruck ausgeglichen wird. Könnte das von ner defekten Klima kommen? Was meint Ihr...?
Viele Grüße aus Frankfurt !!!
ChrisFfm
Z3 roadster 1.9i (1999)
Re: Pfeifen der Klimaanlage?
Beitragvon andiJL » 22.06.2012 15:47
Lässt sich doch leicht feststellen, schalte die Klima einfach fünf Minuten vor dem Ziel aus :mrgreen:
Die Klima ist über das Expansionsventil gesteuert, wenn das dann stromlos ist öffnet es halt - ist normal. Vorher abschalten trocknet dann auch den Verdampfer ab und vermeidet Feuchtigkeit und üblen Geruch.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon zettischrauber » 22.06.2012 19:22
das Expansionsventil arbeitet stromlos. Ich denke nicht, das das Pfeifen vom Kältemittel kommt.
Mein Z3 summt auch noch ein paar Sekunden nach dem abstellen. Das ist aber irgend ein elektrisches Bauteil.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon dd3ji » 23.06.2012 05:46
Das surren nach dem Abstellen kommt von der "Nachverbrennung" des im Zylinder noch befindlichen Benzin/Luftgemisch um eine Abgasreduktion beim Neustart zu erreichen, Steht irgendwo in einer TA im Downloadbereich. Sind ausgedruckt rund 2 Ordner und irgendwo steht es da in den Technischen Beschreibungen der Motoren.
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon ChrisFfm » 23.06.2012 15:21
Danke für Eure Einschätzung! Es ist aber nicht dieses Surren, das ich auch kenne, sondern ein richtiger Pfeifton...
Aber ich werde mal testen, ob das Fiepen auch da ist, wenn ich die Klima kurz vor dem Ziel ausschalte. :thumpsup:
ChrisFfm
Beitragvon Sundriller » 25.06.2012 07:50
Möglicherweise das Expansionsventil der Klimaanlage.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: PeWe und 3 Gäste
