Freie Werkstatt
Freie Werkstatt
Beitragvon Tom64 » 02.06.2012 09:46
Muß nun was los werden.
Dachte von meiner Werkstatt bei der ich eigentlich mit allen meinen Fahrzeugen bin ,das ich mich auf die Arbeit verlassen kann.
Leider hab ich festgestellt das ich dann verlassen bin.
War mit meinem zzz zur Durchsicht wegen dem Lenkgetriebe, es wurde folgendes festgestellt:
hinten links Feder gebrochen
Querlenkerlager schlecht
Lenkgetriebe kann man noch lassen nur neue Manschetten
Nun hab ich selber ein neues Fahrwerk eingebaut, weil alles so schwammig war.
Fazit: Stoßdämpfer vorne recht total defekt/ hinten beide
QuerlenkLager mit gewalt rein geschlagen so wie die aussehen
Federn zwar hinten neu gemacht aber hinten rechts den Stabilisator
Gummi nicht mehr richtig auf den Stabilisator gedrückt
Hab jetzt neue Feder für hinten und ziemlich neue für vorne , ist wohl gang und gäbe das nur gewechselt wird was schon ein Blinder erkennen kann.
Bin froh über dieses Forum den wie heißt es ,soll es gut werden mach es selber.
Gruß Tom
Tom64
Themen: 21
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon Timberwolf » 02.06.2012 18:59
Hallo, nur um Frust los zu werden solltest du in dein Lenkrad beißen.
Damit das Forum auch was davon hat solltest du die Werkstatt aber zumindest den Ort dazu schreiben.
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon ISO » 10.06.2012 08:21
Hallo Tom
Wenn man nicht das Richtige Werkzeug dazu hat, kann man solche Arbeiten nur mit Murks und Karmpf machen. Ich habe für über 5'000 Franken für diese Angelegenheiten Spezial Werkzeug gekauft das genau für BMW gemacht wurde!
Siehe Bild
Mit diesem Werkzeug kann ich alle Lager am Z3/ E30/ E36/ E46 und noch ein paar andere BMWs ohne Gewalt raus und auch wieder am Auto einpressen. Die Kleine Presse hat 12 Tonnen Druck und die Grosse 10 Tonnen mit der Grossen kann ich Drücken und auch Ziehen!
Ich kann dein Frust verstehen, genau aus diesem Grunde wird meine Kundschaft immer grösser und grösser! Es wird nicht nur bei den Freien Werkstätten so gearbeitet, sondern auch bei vielen Freundlichen!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon Tom64 » 10.06.2012 14:26
Hallo ISO
Das nenn ich liebe zum ZZZ,alle achtung. :2thumpsup:
Schade das Du ziemlich weit weg bist sonst hätte ich eine top Werkstatt für meinen.
Gruß Tom
Tom64
Themen: 21
Bilder: 18
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon capefear » 10.06.2012 14:40
Tom64 hat geschrieben:Hallo ISO
Gruß Tom
Die Anfahrt lohnt sich aber! :2thumpsup:
capefear
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon ISO » 10.06.2012 16:16
Hallo Tom,
wie Bernhard schreibt, die Anfahrt lohnt sich, denn man kann es auch mit was anderem Verbinden und über ein WE.
Wenn ich weiss, das zu machen ist, dann bestelle ich die Ware, gut viele Teile habe ich schon Neu am Lager! Sämtliche Lager für den Z3 Original - Teile. M lager usw. Sobald ich wieder was zweimal brauche, bestelle ich 5 Teile, damit ich die auch am Lager habe. So kann man auch einmal eine Arbeit über das WE machen und wenn was zusätzliches kommt, dann ist es da.
Es reicht hald nicht nur ein paar Schraubenzieher und ein paar Schlüssel, das was ich gekauft habe sind Präzisionswerkzeuge die Passgenau in die Buchsen passen und auch auf den mm aufliegen, so kann man ein Achslager ohne was zu beschädigen rausziehen und das Neue Passgenau einziehen. Ich habe schon für mehere 10 Tausend Franken Werkzeug gekauft. Das ist liebe zum Fahrzeug, aber es hat auch einen anderen Hintergrund, mein Sohn Fabio wird die Werkstatt mal übernehmen und dann ist es keine Freizeitbeschäftigung mehr. Jetzt kann ich es mir noch einteilen.
Gio
ISO
Themen: 134
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon Tom64 » 10.06.2012 17:20
Hab gerade mal nachgesehen ,wäre wirklich ein Abstecher wert.
Wollen dieses Jahr sowiso mal nach Füssen dann zum Bodensee und anschließend
könnten wir bei Dir vorbeischauen.
Leider wird die Zeit nicht reichen den an meinem ZZZ sollten oder müßten so ziemlich alle Gummilager erneuert werden denke ich. Mal sehen vielleicht klappt`s ja.
Gruß TOM
Tom64
Themen: 21
Bilder: 18
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon ISO » 10.06.2012 21:19
Hallo Tom
melde dich einfach, von Memingen aus bist du in ca. 65 bis 79 Minuten bei mir, wenn es keinen Verkehr hat. Wir sind sehr viel im Urlaub, da ich ja bald 67 bin, genissen wir den Lebensabend meine Frau und ich. In einem Tag sind wir mit allem fertig, wenn man das Richtige Werkzeug hat. Du musst mir einfach sagen, was du machen nöchtest, dann weiss ich genau, was ich noch bestellen muss, gut mit der Zeit habe ich bald ein Grosses Ersatzlager für die Zettis, so dass ich auch von jetzt auf gleich alles machen kann. Wollte schon mal zwei Sätze Kupplungen für den 6 Zylinder zulegen, aber dass kann ich bis 12 Uhr bestellen und dann wird es noch um 15 Uhr geliefert. Oder ich bestelle es noch vor 08:00 Uhr und die wird dann so um 9:30 / 10:00 Uhr gelifert.
Gut ist einfach zu wissen, was du alles haben möchtest, damit ich dann auch alles da habe. Ich werde dir dann mal eine Bestands Liste zustellen, was ich am Lager habe. Für den Grossen Service habe ich alles immer da, inkl. dem Klimafilter!
Gio
ISO
Themen: 134
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon Tom64 » 11.06.2012 18:08
Dank Dir Gio für dein Angebot
War heute beim Tüv und kam ohne Mängel durch, lege nun die die Lagerwechsel erstmal auf Eis und fahre bis die Sonne nicht mehr scheint :D
Komme dann aber gerne auf Dich zurück.
Gruß Tom
Tom64
Themen: 21
Bilder: 18
Re: Freie Werkstatt
Beitragvon PeterZZZ » 11.06.2012 20:00
Servus Gio!
Äh, was genau meinst Du mit "Klimafilter"?
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
