Reparaturanleitung vom Autor Patrick Walther
Re: Reparaturanleitung vom Autor Patrick Walther
Beitragvon mk-z3-2.0 » 17.05.2012 21:49
und was ist mit den anderen Motorisierungen??? :(
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Kalli90 » 18.05.2012 06:58
Lohnt sich der kauf ?
Mit welche themen / Reperaturen beschäftigt sich das buch ?
Kalli90
Themen: 45
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Beitragvon Toni » 18.05.2012 13:29
um die Frage zu beantworten, ob sich diese Anschaffung lohnt, bin ich vermutlich nicht die richtige Person. Ich werde dieses Buch selber nicht für eigene Reparaturen verwenden. Davon habe ich bisher die Finger gelassen und daran wird dieses Buch auch nichts ändern. Deshalb fällt es mir sehr schwer die Inhalte wirklich richtig zu bewerten.
Hoffe, diese Frage kann noch von anderen Käufern beantwortet werden.
Grundsätzlich sieht das Buch recht ordentlich aus. Es enthält viele Fotos und Grafiken. Das Buch behandelt die Motoren "ab Modelljahr 1998". Das ist etwas irreführend, da das Modelljahr 1998 bereits im Herbst 1997 startet. Auf den 1.8er mit 115 PS wird nicht eingegangen. Sondern nur auf den M43TU mit 118 PS ab September 1998. Auch die M-Motoren werden ausgelassen. In einigen Tabellen bezüglich Anzugdrehmomente werden diese Motoren aber teilweise wieder erwähnt.
Gruß Toni
Beitragvon Addy057 » 21.05.2012 10:16
Habe heute das Buch bekommen.Find ich garnicht so schlecht.Alles schön beschrieben,und mit Bilder.
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon asiegmun » 21.05.2012 11:04
Habs mir grad auch mal bestellt,
werde berichten wenn es da ist.
Grüße Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Patrick2902 » 22.05.2012 18:06
habe heute auch das Buch bekommen, beim Blättern ist mir dann aufgefallen das auf Seite 47 beschrieben wird wie der Innenraumfilter gewechselt wird.
Nun meine Frage: Habe hier im Forum schon öfter gelesen, dass im ZZZ kein Filter vorhanden ist. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Patrick
Patrick2902
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Shaggy90 » 23.05.2012 10:15
Patrick2902 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Patrick
Habe mein Buch mitlerweile auch. Ich habe das auch von dem Innenraumfilter gelesen und wollte mir den bei meinem Auto anschauen... aber fand an der Stelle keinen !?!?
Das Buch ansich find ich nicht so gelungen, außer man hat vor den Motor zu zerlegen... Interessant sind nur die Drehmomente.
Mfg René
Shaggy90
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon neverforgetme » 23.05.2012 17:56
ehrlich gesagt enttäuscht mich das Buch doch sehr.
Viel zuviel allgemeine Themen, die wenig bis gar nicht auf den Z3 bezogen sind. Dafür jede Menge gänzlich ausgesparte Themengebiete wie z.B. Innenraum, Kühlung, etc.
Die Praxistrainings sind sicherlich für Laien ganz interessant aber absolut allgemeingültig und deshalb aus meiner Sicht nichts als Seitenschinderei in einem Werkstatthandbuch. Auf der anderen Seite wird dann beschrieben wie ich einen Kolben mit einer Bügelmessschraube vermesse oder Ventile einschleife. Hallo, welchen Praxiswert hat denn das für welche Zielgruppe ?
Auf der anderen Seite kommt das wieder das andere Extrem welches wie das Kapitel Abgasanlage an Trivialität kaum noch zu unterbieten ist. Bis auf die Drehmomenttabelle, nichts Z3 spezifisches und damit aus meiner Sicht absolut wert- bzw. belanglos. Hier wird nun allen Ernstes ein Fahrzeug mit Blattfedern abgebildet um zu zeigen wo der Endschalldämpfer sitzt.
Also von einem Extrem ins andere, vom "Ventile einschleifen" zur Erklärung wo bei einem Fahrzeug der Endschalldämpfer zu finden ist.
Wer sich als Laie, mit diesem Buch, z.B. an den Austausch der Kupplung heranwagt wird sein blaues Wunder erleben, für den Fachmann steht dort nichts drin was er nicht schon weiß.
Insgesamt macht das Buch den Eindruck schnell zusammen gestellt zu sein ohne Wert auf die zielgruppengerechte Verwendbarkeit zu legen.
Das kenne ich von Bucheli durchaus anders.
Ich kann eigentlich nur abraten aber das ist nur meine Meinung.
Viele Grüße
neverforgetme
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Toni » 24.05.2012 07:46
ich könnte mir vorstellen, dass sämtliche Motoren-Themen von einem E46-Buch übernommen worden sind. Den E46 gab es ab 1998 und hatte die gleichen Motoren. Deshalb auch der Hinweis "ab Modelljahr 1998".
Auf fast keinem Foto kann man einen Z3 erkennen. Diese Bilder stammen vermutlich alle von anderen Fahrzeugen. Schade, dass man sich hier nicht die Mühe gemacht hat, Original Z3-Fotos zu nehmen.
Das Thema Innenraumfilter bleibt mysteriös. Alle Z3 - ob roadster oder coupe - besitzen keinen Innenraumfilter. Es gibt auch keine vorgegebenen Wechselintervalle dazu.
Gruß Toni
Beitragvon Z300 » 24.05.2012 08:37
Ich bin leider auch enttäuscht worden vom Buch. Der Motor zerlegen wurde ich nimmer selber machen aber Austausch von Gummilager an die Achsen zB wieder wohl. Allerdings findet man solche Sachen nicht auf. Teilweise ist der Inhalt zu allgemein und nicht Relevant für mich und Anderseits fehlen da Sachen die ich gerne hatte wissen wollen. Auch eine Komplette Tabelle mit alle Anzugsdrehmomente hatte mich gefallen. Fehlt leider. Aber für die € 29,90 passt es wohl zu die Kollektion Z3 Bücher.
Z300
Themen: 31
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
