Aluräder fest...
Aluräder fest...
Beitragvon Traumwagen » 21.05.2012 08:39
Hallo Z3 Fans,
bei meinem "neuen" Z3 wollte ich die Aluräder abmontieren um sie zu reinigen, die rechte Seite der Räder gingen problemlos ab, aber die linke Seite machte erhebliche Probleme. Vermutlich wurden in den letzten Jahren die Räder überhaupt nicht gewechselt - jedenfals waren die Alu´s mit der Radnabe so verbunden (Rost/Ablagerungen) das ich erhebliche Gewalt anwenden mußte um sie herunter zu bekommen. Reicht die jährliche Montage oder was muß ich tun damit diese nicht gewollte Verbindung zwischen Alu´s und Nabe nicht mehr auftreten.
Traumwagen
Bilder: 25
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Re: Aluräder fest...
Beitragvon ZZZ-Putzer » 21.05.2012 08:56
Moin "Traumwagen",
ich hatte das Problem auch schon.
Am besten die Kontaktflächen leicht anschleifen, säubern und dann mit Kupferpaste dünn bestreichen.
Damit hat sich das Problem erledigt.
Andreas
ZZZ-Putzer
Themen: 12
Z3 roadster 1.9i (10/2000)
Beitragvon capefear » 21.05.2012 09:50
Säubern ja, aber mit Kupferpaste einstreichen würde ich nicht.
Muss aber jeder selber wissen, was er tut!
Ich wechsel regelmässig im Frühjahr und Herbst und hatte noch nie Problem damit.
capefear
Beitragvon joe612 » 21.05.2012 10:24
ich nehm' ganz dünn keramik paste. Bei der Kupferpaste kann es wohl in ganz dummen Fällen Probleme mit den ABS-Sensoren geben.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon -Ry » 21.05.2012 10:47
Wie es jede normale Werkstatt macht.
Mit der Drahrbürste grob rüber damit bei der Montage die Felge auch richtig anliegt.
Dann dürfte bei ca. halbjährlichem Wechsel nichts anbacken.
-Ry
(09/1998)
Beitragvon sailor » 21.05.2012 12:11
Ich denke Graphitpulver wär auch eine Lösung. Da verklebt nichts.
Themen: 184
Beitragvon ecki40 » 21.05.2012 12:54
Hallo !!
Schrauben lösen....Wagen ablassen...etwas vorwärts.. etwas rückwärts
und schon sind die Rädle frei !! :2thumpsup:
Gruß Ecki
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Z300 » 21.05.2012 18:14
Ich hab bemerkt das sie mit Kupferpaste auch nach ein Jahr ziemlich verklebt sind also werde ich das nächste mahl auch was anderes ausprobieren. Vielleicht auch mahl Grafit. Das mit den ABS Sensoren Problem wüste ich nicht. Danke für diesen Tipp und noch ein Grund nie wieder Kupferpaste zu benutzen.
Z300
Themen: 31
Beitragvon Horte Linn » 21.05.2012 18:53
Der Autoservice meines geringsten Mistrauens behandelt die Kontaktflächen mit einem weißfarbenem Mittel, Radnaben Paste. Denke es ist dies:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Demontiere die Felgen alle paar Jahre, Sommerbetrieb.
Es war noch nie was fest.
Horte Linn
Horte Linn
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon beka » 21.05.2012 21:40
... wohl ein typisches "Saison-Fahrer"-Problem.... :pssst: :pssst: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
beka
Bilder: 25
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
