Tieferlegen - wieviel???
Beitragvon hcb » 07.03.2006 20:54
Hallo!
Ich hab mich jetzt für ein Bilstein Gewindefahrwerk mit Eibach-Federn entschieden. Mein Dealer fragt mich dann:
- 25 mm
- 40 mm oder
- 70 mm
Also optisch ist mir das total wurscht. Von daher meine Frage: Inwieweit ist die Tieferlegung sinnvoll? 70 mm scheidet definitv für mich aus. 2,5 kann ich verstehen, was würden mir 40 mm bringen?
In der Regel will ich das Fahrwerk nur erneuern, da das alte ziemlich "hinüber" ist, und mir die Rollneigung in den AB-Ab- und Auffahrten tierisch auf die nerven geht. :mrgreen:
Der "Ansaugeffekt" auf der AB - bei 220 ist für mich auch kein wirkliches Argument, da das für mich derzeit (///M-Fahrwerk) voll i. O. ist.
Bitte helft mir! :mrgreen:
hcb
hcb
Themen: 28
Beitragvon Refuse2Lose » 07.03.2006 21:13
Also optisch finde ich 40mm am besten, aber wenn du noch etwas Federweg willst und dir das M-Fahrwerk schon gut gefallen hat kannste auch zum 25mm Fahrwerk nehmen :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Troy » 08.03.2006 09:43
Hallo hbc,
also ich würd dir auch das 25mm Fahrwerk empfehlen. Hab selbst auch das M-Fahrwerk drinnen und das reicht. Mann muss bedenken, dass der Z3 sowieso schon sehr tief liegt und mit 70mm nicht gerade strassentauglicher wird (Schlaglöcher, Gegenstände auf der Fahrbahn, ...). 40mm wär zwar auch noch eine akzeptable Lösung, aber wenn es dir nicht ums Optische geht, dann nimm einfach mal die 25mm. Ich glaube dein Unterboden wird es dir danken.
Das ist nur die Meinung eines Unwissenden, also sehr subjektiv.
CU
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Refuse2Lose » 08.03.2006 09:59
Ich werde auch heute Mittag erst wissen wie freundlich eine Tieferlegung für den Unterboden ist :) Aber ich würde an seiner Stelle eh zu einem Gewindefahrwerk greifen. Dann kann er nach und nach das ganze einstellen und schauen was ihm am besten gefällt :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon smilefreak » 08.03.2006 12:17
Hab mir auch überlegt meinen kleinen mal ein Stück tiefer zu machen.
Nur habe ich dabei kleine bedenken und zwar:
Ich habe das M-Fahrwerk wenn ich da nur andere Federn reinsetze kommt der zwar ein ganzes Stück tiefer, aber bleiben die Fahreigenschaften gleich???
Weil das M-Fahrwerk ist schon recht gut, will nicht das das die Fahreigenschften schlechter werden.
Danke für eure Tipps!
smilefreak
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Refuse2Lose » 08.03.2006 12:46
Naja absolut gleich bleiben werden die wohl nicht, ich würde eher sogar sagen, dass die dann besser werden. :) Je tiefer das Auto ja auf der Straße liegt umso sportlicher wird das. Oder willst du mit deinem eher auf der komfortablen Seite bleiben?
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon smilefreak » 08.03.2006 13:16
Ich glaube auf Komfort kann ich recht gut verzichten :mrgreen:
Leg doch mehr Wert auf gute Fahreigenschaften, das man auch noch etwas schneller um die nächste Kurve fahren kann!
Ich dachte mir nur Bmw hat sich schon was dabei gedacht gerade diese Federn zu verbauen. Und keine anderen zu nehmen.
Welche Federn sind denn besonders zu empfehlen, da die auswahl schon etwas größer ist, wollte etwa 40mm haben?
smilefreak
Beitragvon Refuse2Lose » 08.03.2006 13:20
Also ich denke mal, dass mit H&R, Eibach und KW ganz gute Hersteller für Federn sowas im Programm haben sollten. :) Würde mir an deiner Stelle aber vl. auch ein Gewindefahrwerk überlegen. Ich war eben an meinem Zetti und das Teil lässt sich vl. noch 2-3mm nach unten drücken... und dann nur mit richtig viel Kraft :D
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Toni » 08.03.2006 14:23
das hatte ich mal in einem anderen Thread geschrieben:
toni hat geschrieben:kauf dir aber keine billigen Noname-Federn.
HR oder Eibach sollten es schon sein.
Es stimmt schon, dass die Daempfer bei kuerzeren Federn dann dauerhaft eine Position einnehmen, welche sie sonst nur unter Extrem-Bedingungen haben. Deswegen ist ein Komplett-Fahrwerk klar im Vorteil. Kostet aber natuerlich auch mehr...
Ich stelle mir das immer so vor: Einfach man leicht in die Knie gehen und dann versuchen so laenger zu laufen. :wink:
Nicht wirklich bequem, oder ? In dieser Position kannste nichts wirklich gut machen. Dem Z3 duerfte es genauso ergehen.
Gruss Toni
Beitragvon smilefreak » 08.03.2006 14:24
Ein Gewindefahrwerk ist ja nicht schlecht, mir aber persönlich zu teuer! Da das ja etwa nen Tausender kostet. DIe Federn sind ja weitaus billiger. Werd wohl demnächst wenn der Schnee ganz weg ist und die Sommerreifen wieder drauf sind mal nen kleinen Umbau starten! :D
smilefreak
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot] und 4 Gäste
