Lederfarbe estorilblau
Beitragvon barchettist » 08.05.2012 15:20
Tach zusammen,
mein San Remo hat diese estorilblau/schwarzen Ledersitze. Wie üblich sind die Außenwangen der Sitzlehnen vom Ein- und Aussteigen leicht verkratzt. Habe schon reichlich gegooglet und auch ein Angebot gefunden, aber der Preis... :enraged: Und dann weiss ich auch nicht, ob der Farbton paßt.
Hat das schon mal jemand hier selbst gemacht, also das estorilblaue Leder nachgefärbt? Mit zufriedenstellendem Ergebnis? Ich benötige eigentlich nur eine kleine Menge vom richtigen Farbton für eine Teilausbesserung, will ja nicht die kompletten Sitze neu lackieren..., aber wenn das nix wird und hinterher schlimmer aussieht als jetzt, dann laß' ich das lieber so wie es ist.
Wäre daher für Erfahrungswerte dankbar.
Es grüßt der Barchettist
barchettist
Themen: 31
Re: Lederfarbe estorilblau
Beitragvon Uwe HB » 08.05.2012 15:35
in meiner Galerie habe ich vorher nacher Fotos von Bicolor Grau/Schwarz und Unicolor Zimt. Je nach Grad der Beschädigung kann man das mit der richtigen Ledertönung + Reiniger + Pflege selber machen. Ich habe damals bei Leder-Pflege.de bestellt, um ganz sicher den richtigen Grauton zu bekommen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon joe612 » 08.05.2012 15:45
geht auf jeden Fall: an verdeckter stelle ein kleines Stück (1x1cm ausschneiden) und zum Scannen an eine der Firmen schicken (Lederzentrum, Lederpflege...). Du brauchst wenn es wirklich toll werden soll: Lederreiniger, Reinigungsbenzin, Lederfresh und anschließend den Protektor. Geht wirkliuch sehr leicht und wird nicht nur einigermaßen, sondern wie neu!
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Gabriel0203 » 08.05.2012 15:47
Schau dich mal bei
Lederzentrum.de
um, bisschen durch klicken, spitzen pflegeprodukte und lederfarben zum einfärben nach Herstellerfarbtönen...
Gruß Gabriel
Gabriel0203
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon barchettist » 08.05.2012 16:55
danke erstmal für die schnellen Antworten! Bei Leder-Pflege.de beträgt die Mindestmenge 150 ml, bei Lederzentrum.de gibt's schon was ab 30 ml. Bei den Preisen kann ein Versuch nicht schaden. Beide Firmen haben die BMW-Farben - auch estorilblau - gespeichert, so muss ich kein Muster hinschicken.
Ich werde also mal die kleinste Menge bei Lederzentrum.de bestellen. Reiniger, Pflege und Fett habe ich noch.
Werde dann über das Ergebnis berichten, kann aber dauern, da nächste Woche erstmal eine Alpenüberquerung mit dem Kleinen ansteht... :lol:
barchettist
Themen: 31
Beitragvon viper.rt » 08.05.2012 18:09
Also bei meinen estorilblau/schwarzen M-Sitzen hatte es perfekt gepasst, keinerlei Farbunterschied.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon klein170478 » 09.05.2012 09:06
Lederzentrum hat alles um das blaue Leder von BMW wieder aufzuarbeiten
klein170478
Beitragvon joe612 » 09.05.2012 09:47
Kleine Zusatzinfo, falls das hier einmal jemand mit beigen Sitzen lesen sollte: unbedingt eine Farbeprobe einschicken...hatte Kontakt sowohl mit der Firma Lederzentrum als auch mit Frau Wahl. Von beiden Seiten wurde mir erklärt, dass es bereits jetzt 4 verschiedene beige-Tönungen (alle lauf als sandbeige bei BMW) beim ZZZ gab. Auch bei mir hat es erst beim dritten Anlauf (nach Einsendung eine Farbprobe) gepasst. Auch habe ich mir diesmal wesentlich schwerer getan ein annehmnbares Ergebnis zu erzielen als zuvor mit schwarz (das passt 100%). Denke bei hellen Fabrtönen ist es einfach schwerer :|
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Kaluppke » 10.05.2012 11:50
Moin Moin
Das Problem mit den Sitzwangen ist ja hinlängig bekannt. Ich hab mich da auch drüber geärgert. Nun hab ich mir die Sitze komplett neu beziehen lassen.(2009) Sind top geworden. Zum Preis, für beide Sitze waren das glaub ich, um und bei 900 Teuronen geworden. Dafür aber mit farbigen Nähten und einer besseren Qualität als das OriLeder.Sonderwünsche erfüllt er auch. Holt die Sitze bei Dir ab und bringt sie zurück.ich habs nicht bereut. Wenn Du die Adresse haben möchtest sag Bescheid.
Schöne Woche
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon Z300 » 10.05.2012 13:59
Hasst nen PN.
Z300
Themen: 31
