Kühler übergekocht und Knall
Re: Kühler übergekocht und Knall
Beitragvon muhaoschmipo » 02.05.2012 17:43
Möglich...aber bei wirklichem Überdruck ohne vorherige Leckage spricht dann schon wieder für die Kopfdichtung...
Aber was sollen wir hier wild spekulieren...lass es anschauen...fahr nicht selbst hin....und wird schon nicht so schlimm werden
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 02.05.2012 19:13
Sofern Du einen Knall gehört hast, ist etwas defekt.
Das Überdruckventil macht "dezent" auf, ohne Geräusch.
Ich denke, Du solltest das Fahrzeug abholen lassen und dann das Kühlsystem abdrücken lassen. Dabei wird sicher festgestellt werden, dass das System einen Riss im Kühler oder Kühlschlauch hat - im günstigsten Fall ist der Überlaufschlauch vom Behälter abgesprungen und das hat einen Knall gegeben: Im Kühlsystem herrscht ein Druck von gut einem bar
Themen: 658
Beitragvon muhaoschmipo » 03.05.2012 06:59
Ich habe mein Kühlsystem erst diese Woche abdrücken lassen, hat mit kleiner Reparatur 47 € gekostet.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon nowhereman » 03.05.2012 09:12
Ich hab jetzt mit dem Meister telefoniert. Er ist davon überzeugt, dass das Überdruckventil im Deckel den Knall verursacht hat. Ich soll jetzt nur die Entlüftungsschraube lösen, damit sich das Wasser im Kühler verteilen kann. Die 6km zur Werkstatt kann ich wohl bedenkenlos fahren. Bin gespannt.
Wenn wieder die Kontrollleuchte angeht, werde ich halt mal den Service des ACE in Anspruch nehmen.
nowhereman
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 03.05.2012 13:00
Kann ich nicht nachvollziehen!!! Zahlt er Dir dann auch einen neuen Motor wenn's schief geht???
Da du die Möglichkeit hast kostenlos hingeschleppt zu werden, mach das!
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon sailor » 03.05.2012 15:02
mal langsam, ein Meister vom "Freundlichen" irrt nie :mrgreen: :mrgreen:
Nur ich find so Ferndiagnosen sind immer ein Risiko.
Dann wenn der Motor hinüber ist, habt ihr aneinander vorbeigeredet.
Du machst´s genau richtig, nimm deinen ACE Service in Anspruch, oder laß dich von einem Bekannten die paar Kilometer hinschleppen.
Mußt nur aufpassen, hast beim Lenken und Bremsen keine Servo-Unterstützung. Da wird die Bremse immer länger :mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon zettdrei11 » 03.05.2012 17:15
Das hört sich nach einer defekten Wapu an, viele 1,8er hatte da bereits die Probleme - auch meiner, Kühlsystem abdrücken nutzt da auch nichts da kein Wasser austreten wird, aber die Pumpe fördert nicht mehr genügend und so entsteht der Überdruck und dieser entweicht natürlich aus der Schraube, das Wasser läuft am Behaelter entlang
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon nowhereman » 06.05.2012 12:00
Hallo @all,
ich will noch kurz Bericht erstatten:
Es gibt ein Happy End! Mein Zetti steht mit einem neuen Kühler in der Garage. Er war 2 Tage beim "Freundlichen" (wie er dort hingekommen ist, verate ich nicht ;-) ). Die Ursache für den Knall war, dass das Überdruckventil im Deckel wohl nicht funktioniert hat und daher der Kühler geplatzt ist. War zwar kein großer Riss, reichte aber für ein schönes PENG. Und sonst ist zum Glück alles in Ordnung. Kühler hätte ja sowieso raus gemusst, so war es etwas aufregender :mrgreen:
Ich danke nochmal allen für die Infos und euer Mitleid. Ich liebe dieses Forum :D
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon f-power » 06.05.2012 12:19
Super :2thumpsup:
vielen Dank für die Info, so weiß man wenigsten bescheid. :2thumpsup:
Schön das du dein Zetti wieder hast, und alles wieder gut ist.
Gruß Franky :mrgreen:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon eisi » 06.05.2012 12:26
Der Ferndiagnostiker...
eisi hat geschrieben:Servus!
...hat wieder zugeschlagen - sorry!
Aber lieber so als mit falschen und dann teuren Fehldiagnosen (man kann noch fahren etc... und dann ist die Maschine im Eimer).
Themen: 658
